Dav Inviato 27 Maggio 2013 Inviato 27 Maggio 2013 Ciao a tutti gentilmente volevo chiedere se qualcuno mi da il percorso preciso per eliminare il fap dalla bsi, da presente ad assente con il diagbox su una peugeot 206 1.6 hdi... grazie
FidodidoTuning Inviato 27 Maggio 2013 Inviato 27 Maggio 2013 Non serve eliminaarlo anke da bsi se hai tutti i sensori della cerina ok o errori strani 1
EcuTek92 Inviato 27 Maggio 2013 Inviato 27 Maggio 2013 Ciao a tutti gentilmente volevo chiedere se qualcuno mi da il percorso preciso per eliminare il fap dalla bsi, da presente ad assente con il diagbox su una peugeot 206 1.6 hdi... grazie Benvenuto Dav, ti consiglio di presentarti nell'apposita sezione "presentazioni" in modo che tutti ti conosceranno.. 1
Dav Inviato 27 Maggio 2013 Autore Inviato 27 Maggio 2013 Non serve eliminaarlo anke da bsi se hai tutti i sensori della cerina ok o errori strani Ciao da centralina motore e' gia' stato eliminato. il problema e' che la bsi da ancora il comando per la rigenerazione sembra che immetta ancora cerina di errori non me ne segnala Benvenuto Dav, ti consiglio di presentarti nell'apposita sezione "presentazioni" in modo che tutti ti conosceranno.. ok scusa lo faccio subito ciao
FidodidoTuning Inviato 27 Maggio 2013 Inviato 27 Maggio 2013 Se da ecu e fatto bene Non deve rigenerare... 1
Ospite turbobit Inviato 27 Maggio 2013 Inviato 27 Maggio 2013 se hai modo di postare il file ori e il file con fap off ci possiamo dare uno sguardo
Ospite turbobit Inviato 27 Maggio 2013 Inviato 27 Maggio 2013 dav se ci dici come hai risolto sicuramente fai crescere il forum
Dav Inviato 27 Maggio 2013 Autore Inviato 27 Maggio 2013 PS: non guardate presente assente delle varie impostazioni ci ho giocato un po' tanto se non si inviano alla ecu non cambia niente
Lucio_61 Inviato 16 Novembre 2013 Inviato 16 Novembre 2013 BSI che cosa è, una centralina secondaria?
maximec Inviato 8 Luglio 2014 Inviato 8 Luglio 2014 lucio la bsi e' piu una centralina primaria e' il classico body computer dei sistemi p.s.a praticamente la scatola fuse sotto al volante giusto come dice dav se non viene detto a bsi che il sistema fap non e' presente ad ogni rifornimento carburante viene attivata pompa aditivo e il contatore "aditivo prelevato dal serbatoio"continua la sua vita arrivando all'errore di coerenza quando viene tolto contatore aditivo depositato nel FAP da centralina motore....ciao
