EAS Inviato 27 Maggio 2013 Inviato 27 Maggio 2013 Salve Raga.. ho una opel corsa c 1.2 con ecu bosch Me 7.6 motronic 0216206074 si puo' fare la totale o solo parziale ? il problema su questa vettura è il quadro strumenti che a volte mi si inceppa(l'auto è di mio cugino) quindi siccome l'immo passa anche dal quadro strumenti stesso la macchina non parte. vorrei tentare due soluzioni 1) o scodificare <la car in questione totalmente 2) o reperire un cruscotto in demolizione (ma va codificato che voi sappiate?) l'immo box è il simens tipo2
renz1980 Inviato 27 Maggio 2013 Inviato 27 Maggio 2013 si devi solo codificarla con il opcom non esiste totale cio sbattuto ul muso per 2 settimane ti ricavi il pin code o poi ricodifichi il tutto
EAS Inviato 29 Maggio 2013 Autore Inviato 29 Maggio 2013 ma che caz... tutte la macchine che becco io non si puo' mai fare la totale .... chi sa' se esiste l'emulatore.... il problema di questa maledettissima car è che se stacco il cruscotto non parte la macchina chi sa' che tipo di segnale manda il cruscotto all'immobox ho visto con il tester non mi sembra ne' un 12 volt ne un 5v vedendo lo schema mi sembrerebbe un 12v abbassato tramite resistori (che pero' non so' di che valori sono) poi sempre questo dodici volt in ingresso dovrebbe alimentarmi anche led luminosi ....il problema è che non so' come emulare il segnale uscita cruscotto sul pin entrata immobox perchè non conosco la tipologia di segnale in questione.... intanto la macchina sta' camminando (ho fatto va interventi di alimentazione sul cruscotto) perchè se il fusibile fosse ossidato o mancasse la massa potrebbe farmi il difetto in questione ...è un falso contatto che pero' potrebbe essere presente anche internamente al circuito del cruscotto per questa ragione avevo pensato di bypassarlo.....in modo che la macchina pur non funzionando il cruscotto almeno partiva.....
EAS Inviato 29 Maggio 2013 Autore Inviato 29 Maggio 2013 curiosità non conosco opcom ma oltre a darti il pin code ti consente anche la codifica su questa car? io ho provato giusto cosi' per curiosità con carprog ma non la fa' questa vettura ...c'è la 1.4 ma quando provo a fare la lettura dopo averla letta mi da caratteri sballati (credo perchè si tratti di un altra ecu) ma comunque no ci avrei ricavato niente perche' stiamo parlando sempre di scodifica parziale ...ma il mio problema è la totale.
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 30 Maggio 2013 Inviato 30 Maggio 2013 curiosità non conosco opcom ma oltre a darti il pin code ti consente anche la codifica su questa car? io ho provato giusto cosi' per curiosità con carprog ma non la fa' questa vettura ...c'è la 1.4 ma quando provo a fare la lettura dopo averla letta mi da caratteri sballati (credo perchè si tratti di un altra ecu) ma comunque no ci avrei ricavato niente perche' stiamo parlando sempre di scodifica parziale ...ma il mio problema è la totale. op-com non ti da il pin code ma lo vuole per fare le varie funzioni....codifiche ecc... che io sappia le opel non hanno nessun immo nel quadro strumenti......prove fatte partono anche senza quadro le opel totale su questa non si fa. solo allineamento se il problema è il quadro cambialo,e dopo allineamento
EAS Inviato 2 Giugno 2013 Autore Inviato 2 Giugno 2013 ti posso assicurare fabio che senza quadro strumenti la car non parte e va' in errore ecu motore per linea immo....
elettro2 Inviato 2 Giugno 2013 Inviato 2 Giugno 2013 Ha ragione EAS questa car senza quadro strumenti non parte l'immobilizer passa da li. Invece prova ad aprire il quadro strumenti e controlla tutte le saldature io ne ho fatte un paio ed ho risolto così .. Fammi sapere
brigata Inviato 27 Novembre 2013 Inviato 27 Novembre 2013 Ha ragione EAS questa car senza quadro strumenti non parte l'immobilizer passa da li. Invece prova ad aprire il quadro strumenti e controlla tutte le saldature io ne ho fatte un paio ed ho risolto così .. Fammi sapere ciao scusa ho bisogno di aiuto ho lo stesso problema opel corsa 1.2 16v anno 2008 non si avvia per l'immo leggo che saltano delle saldature sul quadro strumenti puoi gentilmente indicarmi dove devo ripristinare le saldature? ho devo riprenderle tutte? aiutami quest'auto e diventata un incubo mi e arrivata in officina per un semplice tagliando ma poi ...........non e più partita e il cliente ............ non capisce ho non vuole capire che io non c'entro nulla
elettro2 Inviato 27 Novembre 2013 Inviato 27 Novembre 2013 Ciao brigata quella Opel corsa del 2008 che io sappia l'immo non passa dal quadro ma dal body non è come nel mio caso che la car era del 2005 . Ma in diagnosi cosa ti da ?
