Willem E Am29F400Bb Problema In Scrittura Su Bosch
ciao a tutti ..
ho un willem quando provo a scrivere il file ori sulla memoria viene scritto verificato e letto normalmente invece quando poi la saldo sulla ecu e la leggo a banco riesco a leggerla solo in boot mode e praticamente quando l'identifico manca un numero sul finale.. leggendo il file è completamente diverso dalla ecu che ho scritto ..
dove sbaglio?
per farvi capire 3 foto ..
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn2/v/975359_562143413838482_564461616_n.jpg?oh=5f9e572f4e0690fa15f5dcf154c4114d&oe=51A824CF&__gda__=1370018189_e0b604611a2fb6ccc3632e7dcae4b8b9
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn2/v/973695_562143393838484_244036019_n.jpg?oh=ed85769db744fe747f8373dbbbeb8954&oe=51A8496B&__gda__=1370056105_5c91dc20e973a6a8e76877bd5c4019e5
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn2/v/973031_562180030501487_1328480011_n.jpg?oh=affcfe0bd766343ea7c7cc905b5f0593&oe=51A7EDA0&__gda__=1370043276_988a3d2a5b3ab192777456ac1330f42d
devo selezionare il chip che ho sotto am29f400 o 29f400? perche selezionando solo 29f400 se faccio ID dal willem nn mi riconosce il chip mentre con am29f400 lo riconosce correttamente poi skip write 0xFF deve essere abilitato?
allora...andiamo per gradi...
la vettura va in moto???
se la vettura parte significa che riesci a leggerla solo in boot mode evidentemente perchè quando inizi la lettura in seriale il processore non riesce automaticamente a mettersi in stato di programmazione .
molto probabilmente il tuo strumento non supporta la lettura in seriale di questa ecu.
Lo stesso vale per l' identificativo.
il fattore dell' ID è trascurabile.
basta che tu legga in esadecimale il file per vedere se l' identificativo è corretto...ma poco importa.
Per ultimo non puoi fare un confronto tra una lettura effettuata con la flash sul programmatore ed una lettura in boot mode poichè sono due modalità un po diverse...
PS.
non usare il willem cambia programmatore!
ce ne sono altri molto più professionali!
PS.
grazie per la risposta!!!
sinceramente non ho provato  a metterla in moto perche di solito da banco riuscivo a leggerla anche senza il pin 24 a massa e dato per scontato che qualcosa non fosse andato bene .. cosi per la riprogrammazione ..  ora non ci riesco piu da banco ..
Ho dato per scontato che ho sbagliato qualcosa .. c'è un modo per testarla se tutto funziona anche senza metterla sotto? tipo prova del 9 ..
sai perche? prima che si incasinava riuscivo a vederla se vedevo id da new serial .. a leggere e a scrivere .. ora le vedo solo in boot mode e non va la scrittura, mentre la lettura mi da un file con indirizzi sbagliati rispetto a quello che ho caricato sopra .. cio è il contenuto è uguale ma sono in posti diversi di allocazione ..
in teoria se la leggo da banco in boot mode è da li che posso iniziare a modificare il file giusto?
come strumenti a disposizione ho il galletto 1260 - mpps v12 e il programmatore willem pcb 50 con adattatore per psop ..
ah ecco..
se prima riuscivi a leggerla e scriverla in seriale e ora solo in bootmode allora è sicuro che è successo qualcosa.
Non credo che la vettura parta
E' successo sicuro qualcosa al micro...
ah ecco..
ho pure provato a cambiare il chip con un altro identico che ho ordinato .. oggi ho montato lo zoccolo cosi evito di dissaldare e controllato pin da dove parte sullo zoccolo fino alla destinazione seguendo la pista ..
è un sembramultistrato la scheda ma non credo che è oltre i 2 strati per come è sviluppata ..
cmq sempre uguale .. dal willem programmo ma poi se lo leggo in boot mode tutto diverso .. (16302 differenze tipo )
a questo punto credo sia proprio ecu andata ..
io do i 12 volt (13volt) sul pin 3 - 62 e 21 , leggo il K dal pin 43 e massa dal 1-2 .. giusto?
il problema non è la 29f400!!!il problema è il microprocessore!
a questo punto penso che hai sbagliato a collegare l' alimentazione forse per distrazione e non te ne sei accorto.
prendi un altra ECU fai prima ;-) oppure prova questa ecu sull auto...ma non credo che parte e se parte è un miracolo
mi sembra stranissimo cavolo .. tanto ora ho un altra ecu .. pero mi sembra assurdo .. ne ho ordinata un altra su ebay con lo stesso codice di questa .. vediamo un po al max la rivendo..
