TonyTuner Inviato 30 Maggio 2013 Inviato 30 Maggio 2013 Gentilissimi Amici, ho scaricato questo File ORI dal Forum per modificarlo e scriverlo con MPPS v12 su una Grande Punto 1.3 multijet che è sprovvista di Fap. Vorrei solo sapere se questo ORI è di una car con Fap e come devo procedere in caso affermativo. Cioè, cosa succede se carico, eventualmente, il file con Fap nella Car senza Fap? Va bene Volta Sensor Decoding nel caso devo toglierlo? Datemi una dritta per cortesia... Inoltre, quando lo carico con MPPS v12 devo utilizzare la velocità di default cioè Normale o Lenta? Grazie mille... GrandePunto.zip
EcuTek92 Inviato 30 Maggio 2013 Inviato 30 Maggio 2013 Gentilissimi Amici, ho scaricato questo File ORI dal Forum per modificarlo e scriverlo con MPPS v12 su una Grande Punto 1.3 multijet che è sprovvista di Fap. Vorrei solo sapere se questo ORI è di una car con Fap e come devo procedere in caso affermativo. Cioè, cosa succede se carico, eventualmente, il file con Fap nella Car senza Fap? Va bene Volta Sensor Decoding nel caso devo toglierlo? Datemi una dritta per cortesia... Inoltre, quando lo carico con MPPS v12 devo utilizzare la velocità di default cioè Normale o Lenta? Grazie mille... Il file che hai scaricato dovrà avere stesso hardware e software del tuo file ori,per poterlo riscrivere senza problemi.. comunque fai dati ecu con il tuo mpps,e ti cerchi l'ori sul forum
TonyTuner Inviato 30 Maggio 2013 Autore Inviato 30 Maggio 2013 Hw e Sw corrispondono alla perfezione... Fiat Hardware Number: 51806498 Marelli Hardware Number: MJD6F3HW03P Marelli Software Number: 3442P766 Fiat Identifacation Number: 6F3.P7 Fiat Iso Code: 68078A0452 il File me lo sono procurato da qui...
147q2 Inviato 30 Maggio 2013 Inviato 30 Maggio 2013 Il file che hai scaricato dovrà avere stesso hardware e software del tuo file ori,per poterlo riscrivere senza problemi.. comunque fai dati ecu con il tuo mpps,e ti cerchi l'ori sul forum quoto
TonyTuner Inviato 30 Maggio 2013 Autore Inviato 30 Maggio 2013 Ma qui per avere delle semplici risposte a delle domande scritte in semplicissimo italiano che si deve fare??? Booooooh!!!
alfa159 Q4 Inviato 30 Maggio 2013 Inviato 30 Maggio 2013 Se i numeri hw e sw corrispondono con i tuoi puoi caricarlo, vuol dire che è identico al tuo, quindi senza dpf
TonyTuner Inviato 30 Maggio 2013 Autore Inviato 30 Maggio 2013 Posso stare tranquillo quindi? lo penso anch'io, ma sai com'è... le conferme fanno solo piacere ed aiutano ad essere più sicuri di se... GRAZIE MILLE! e per quanto riguarda la velocità MPPS? normale o lenta?
alfa159 Q4 Inviato 30 Maggio 2013 Inviato 30 Maggio 2013 è indifferente, scrivi normale, dipende tutto dall'affidabilità del tuo clone.
TonyTuner Inviato 30 Maggio 2013 Autore Inviato 30 Maggio 2013 Finora mai avuti problemi, ma è anche vero che l'ho usato solo 3 volte da quando l'ho comprato... Che mi consigli per stare tranquillo? Lenta?
enzopezzano Inviato 30 Maggio 2013 Inviato 30 Maggio 2013 Scrivi. Alimenta la battria della macchina,collega il pc alla rete elettrica,disabilità antivirus e salvascreen. Scrivi!!
alfa159 Q4 Inviato 30 Maggio 2013 Inviato 30 Maggio 2013 Per stare tranquillo BDM. Comunque con mpps le scrivevo a valocità normale, e non mai avuto problemi
enzopezzano Inviato 30 Maggio 2013 Inviato 30 Maggio 2013 Ma qui per avere delle semplici risposte a delle domande scritte in semplicissimo italiano che si deve fare??? Booooooh!!!avere pazienza.....come tutti ok?
TonyTuner Inviato 30 Maggio 2013 Autore Inviato 30 Maggio 2013 avere pazienza.....come tutti ok? Non mi manca la pazienza e non ho intenzione di offendere nessuno, ma succede spesso che si danno delle risposte senza nemmeno leggere come si deve... Io mi ritengo efficiente nelle risposte e se non conosco la risposta o non mi va di leggere non rispondo...tutto qui! era un modo per richiamare l'attenzione, con attenzione... SENZA OFFESA PER NESSUNO!!!Ok, grazie Alfa!!! Grazie anche a Te Enzo!
James Inviato 30 Maggio 2013 Inviato 30 Maggio 2013 ricorda che con mps devi tagliare il file x scriverlo se hai 2mb.
