lucauca Inviato 30 Maggio 2013 Inviato 30 Maggio 2013 Salve, ho un problema su una punto jtd 1900 che in diagnosi sia alla ecu motore xhe al body da errore rete can e non funziona ne il contagiri che il termometro acqua.Se entro nella ecu motore leggo bene i parametri , nel quadro strumenti i dati non arrivano.Presumo sia rotto il colkegamento can dalla ecu motore al bodyQualcuno riesce a darmi il pin iut del collegamento can?Grazie
lucauca Inviato 30 Maggio 2013 Autore Inviato 30 Maggio 2013 Chiedo il pin out del body e della ecu motore per verificare il cablaggio.
Autogioele Inviato 30 Maggio 2013 Inviato 30 Maggio 2013 ciao vedi se ti può servire se no ti cerco altro. scusa no ho caricato il file body quadro punto.zip
lucauca Inviato 30 Maggio 2013 Autore Inviato 30 Maggio 2013 Grazie, lo scarico subito e ti farò sapere..
lucauca Inviato 30 Maggio 2013 Autore Inviato 30 Maggio 2013 Ho controllato ma non c'è la descrizone dei pin della ecu motore...
enzopezzano Inviato 30 Maggio 2013 Inviato 30 Maggio 2013 se mi posti il telaio o la targa della macchina ti scarico lo schema da elearn. Ciao
lucauca Inviato 30 Maggio 2013 Autore Inviato 30 Maggio 2013 Ok allora domani prendo i dati e li posto.Grazie
lucauca Inviato 30 Maggio 2013 Autore Inviato 30 Maggio 2013 Allora se ho capito bene dallo schema il pin 6 dalla ecu motore giunge al pin 36 del connettore C del body e il pin 7 giunge al pin 37 sempre del connettore c del body.La linea k invece dal pin 48 della ecu motore giunge al 20 del connettore c6 e 7 sono il collegamento can.La prina cosa che farò domani è prendere un tester e controllare la continuità di questi conduttori.Nel frattempi grazie e comunque domani posto il num di tel per enzo
lucauca Inviato 30 Maggio 2013 Autore Inviato 30 Maggio 2013 Adesso dovrei capire qual'è il connettore c (spero tanto non quello dietro al body)...Se qualcuno lo sa...
enzopezzano Inviato 30 Maggio 2013 Inviato 30 Maggio 2013 Mi sa che e dietro. Quello che vedi e un porta fusibili, il body e dietro.
lucauca Inviato 30 Maggio 2013 Autore Inviato 30 Maggio 2013 Peró frontali ci sono altre spine vicino alla presa oebd.Comunque se è quello dietro mi tocca rimuovere tutto
lucauca Inviato 31 Maggio 2013 Autore Inviato 31 Maggio 2013 Posto il numero di telaio ZFA 1880 0000 565538
lucauca Inviato 2 Giugno 2013 Autore Inviato 2 Giugno 2013 Qualcuno sa come idetificare il connettore C sul body?
lucauca Inviato 3 Giugno 2013 Autore Inviato 3 Giugno 2013 Allora volevo aggiornarvi, ho trovato il connettore sul body è alla destra della presa oebd, ho controllato la continuità dei fili dal body alla ecu motore ed è ok, nel dubbio di fasi contatti li ho sostituiti mail problema persiste.Nella ecu motore l'errore è U1602 can network e nel body U1601 can busCosa può essere?
