Delucidazioni E Pareri Su File Mod Alfa 147 1.9 140Cv
limitatore di coppia massima: aumenta solo da 1250 in poi un altro po
tempo di iniezione secondo me è da rifare da capo
il rail per me è sbagliato fatto cosi.
io ti consiglierei di dare il 4% al rail e 4% al limitatore rail
la fase iniezione mi sembra discreta
il turbo è da buttare
ahahahah xD :laugh:  dai almeno un 10% è andato come deve... con il turbo ho esagerato un po' troppo nell'incrementi ??di quanti punti mi consigli di metterlo su? e il limitatore di coppia pensi ke un 5pti bastino?
si forse la mia è un po' troppo spinta sul turbo e sul rail ... potevo spingerla un po' di più per quanto riguarda il limitatore di coppia... comunque penso di averla alzata troppo... ma che ne pensi essendo la mia seconda mappatura? grazie anticipatamente della risposta
Nino:
coppia condizioni standard hai incrementato anche a motore spento e 4,5%, secondo me gli hai fatto il solletico, io partirei da 1500 giri e darei minimo un 15% giusto per sentire la differenza.
coppia in accelerazione ori, perchè?
limitatore coppia massima assolutamente no, hai incrementi di quasi 200%. se per disgrazia regge la frizione, attorcigli il primario come una treccia
limitatore fumosità modificato anche a motore spento, hai mai sentito un diesel con minimo a 600 giri?
idem mappa tempi iniezione.
idem mappa anticipi. le altre perchè non le hai fatte?
rail troppo alto, stai sul 5%.
idem le mappe limitatori.
Non sono critiche ma come la penso io.
swatfiesta:
limitatore fumosita veramente esageratissimo.
tempi da buttare, dimmi cosa deve iniettare a bar e 0 mm3!!!!!
anticipi mamma mia!!!!!
e immagino gia il seguito.
buttala e riprova. idem come per Nino.
non sto più nella pelle ... lo sto facendo adesso... ma mi è venuto un dubbio :dry:  nel limitatore di coppia....ho dei valori: es.. 370 se io questo valore lo alzo di non la limito di più la coppia??? dovrei abbassarlo per una coppia maggiore.. giusto?? mi sbaglio?
mancano tutte le fasi dell'iniezione, un limitatore rail, un limitatore turbo, coppia standard e in accelerazione, hai dato il limitatore di coppia ma per cosa? se non ai aumentato la coppia.
la quantità di carburante è sempre la stessa.
hai 3 bar di turbo che mi sembra troppo per me.
il rail è sbagliatissimo.
guarda bene gli incrementi che ho dato io
amico dopo le tue chiarezze mi rendo conto di quanto si è rimbambiti durante la notte.
controlla questa :smile:
allora premetto che ne so meno di tutti ma scusa la mia ignoranza...la quantita di gas reintrodotti non bisognerebbe diminuirla invece che aumentarla? non corrispondono ai gas dell egr?poi il lim di fumosita non si dovrebbe lavorare su tutte e due le lambda?sono domande non critiche...
Nino: ho avuto dei problemi con ecm2001e nn so se li ho risolti o meno... mancano le mappature o sono stati elaborati poco?
enzopezzano: guarda ora come ora sto mirando a capire cosa posso incrementare di più... quindi non vedo il quanto ma il come... sono del parere che se nn si capisce il come è inutile il quanto... o almeno secondo me
enzopezzano nella ultima mappa secondo te cosa posso ancora migliorare???e cosa c'è di sbagliato? ora provo a confrontarla cn quella di nino...grazie anticipatamente
ho confrontato la mia ultima mappa con quella di nino...si... le differenze ci sono... ma le più marcate che penso diano problemi.. sono: pressione turbo e gli anticipi.... le altre differenze grosse ke ho visto sono anche nel limitatore pressione rail... corregetemi se sbaglio... le altre non sono buone... ma nn dovrebbero far su danni... non so forse mi sbaglio... ma sono cose ke poi si capiranno con auto sotto mano... e prove... agli inizi forse è  bene nn esagerare  nn i fido tanto dell'ecm2001 da anche un nome x un altro....
aiutoooo ma ke mappa e? io ti consiglio di non caricare assolutamente quella mappa.. valori da paura.. turbo alle stelle .. mancano gli affini... da cestinare... ti consiglio di toccare solo le mappe ke conosci ... e poi posti la mod che t diamo una mano...
e poi ma sai almeno cosa hai toccato ? xke la fase iniezione e fatta in quel modo ? spiegaci xke l hai fatta cosi...
147 q2: ho avuto dei problemi con l'ecm2001 ..non mi salvava le mappe come si deve.... ho appena finito di sistemare l'ecm titanium su xp virtuale... a pomeriggio la faccio.....la mappa e la allego... grazie a tutti x le disponibilità
