Ospite Inviato 16 Dicembre 2006 Inviato 16 Dicembre 2006 ragazzi oggi mi e' arrivato il kwp2000plus in case di alluminio,ma secondo me e' un kwp2000 ,dico questo perche collegandolo all porta usb ed aprendo il soft kwp2000 ,lo sesso mi dice la la porta usb 1.0, mentre aprendo il software kwp2000plus mi dice kik non trovato. anche a voi il kwp2000plus fa cosi' ? ho provato a collegarlo allla mia fiat punto 1.3 multijet e selezionando come centralina FIAT IAW MARELLI 4EF/59F/5NF/MULTIJET il soft kwp2000plus mi dice sempre kik non trovato. (alla multijet l'ho collegato solo per provare il funzionamento , so che e' meglio con il cavo edc16 che gia' ho. ). quindi cosa mi consigliate di fare ? come posso effettivamente sapere se e' kwp2000plus ? vi allego entrambi le foto di collegamento. grazie a tutti anticipatamente
Ospite ariz Inviato 16 Dicembre 2006 Inviato 16 Dicembre 2006 ma nel primo caso, quando clicchi su 'dati', che succede?
Ospite Inviato 17 Dicembre 2006 Inviato 17 Dicembre 2006 io ho provato solo sulle punto multijet con il soft del kwp2000plus e mi dice kick non trovato
Ospite ariz Inviato 17 Dicembre 2006 Inviato 17 Dicembre 2006 è successo anche a me e mi hanno detto qui che significa che il software non ha riconosciuto il kwp insomma, sono successe anche a me le stesse cose tue prima quell'icona 'dati', che però cliccandola dà come risposta: centralina non trovata poi quel kick non trovato, che sembrerebbe invece riferito al kwp boohhh...
Ospite Inviato 17 Dicembre 2006 Inviato 17 Dicembre 2006 c'e' qualcuno che ha il kwp2000plus che puo dirci se solo collegandolo con il software kwp2000+ gli da quell'errore kick non trovat oppure gli dice usb 1.0 ?
Ospite Daniele Admin Ecu-Tuning Inviato 19 Dicembre 2006 Inviato 19 Dicembre 2006 pippons, io capitai nel tuo STESSO identico problema, acquistai il seriale da RomboDiTuono, sono stato mesi a sbattere la testa ma niente, alla fine me lo sono fatto cambiare e tutto ok... ciao
Ospite Inviato 19 Dicembre 2006 Inviato 19 Dicembre 2006 quindi ecu ,il tuo kwp2000plus collegandolo con il software kwp2000plus non ti dice kick non trovato ? cioe ti da la velocita della porta usb ? ciao grazie ancora
Ospite Daniele Admin Ecu-Tuning Inviato 20 Dicembre 2006 Inviato 20 Dicembre 2006 pippons, quando il kwp non funziona o installato male da "kick non trovato", poi dopo che me lo sono fatto cambiare mi dava la velocità della porta usb. Comunque prova ad utilizzare più dll, non provare sempre con la stessa. Ciao
Ospite Inviato 20 Dicembre 2006 Inviato 20 Dicembre 2006 l'ho mandato indietro, il fornitore mi ha detto che effettivamente ha riscontrato la stessa cosa anche su tutta la sua fornitura di kwp2000plus ,in poche parole hanno il case del kwp2000plus ma sono kwp2000. attenzione anche su ebay , mettono kwp2000plus ma la liste delle auto compatibile e' quella del kwp2000. attenzione anche al cavo edc16 , non prendete quello con cavi per mercedes,bmw ecc, quello originale e' solo obd. ciao e grazie ancora
hangry Inviato 21 Marzo 2007 Inviato 21 Marzo 2007 ciao se non lo colleghi alla presa obd con quadro acceso il kwp+ non lo riconosce prova e mi fai sapere.
Ospite zanzaGt Inviato 22 Marzo 2007 Inviato 22 Marzo 2007 Non centra l'alimentazione.. Quella è l'interfaccia che ha solo il case..è una mezza truffa. E' capitato a più di qualche collega.. Anche per il seriale EDC16 l'originale non è di quelli piccoli!!!!Ed i cavi Mercedes BMW non servono a nulla è VERO!
brando Inviato 27 Marzo 2007 Inviato 27 Marzo 2007 Non ho capito questo fatto dei cavi bmw,mercedes ecc.Io ero interessato ad un kwp di quelli,trovato su ebay.nn vanno?
Ospite Daniele Admin Ecu-Tuning Inviato 27 Marzo 2007 Inviato 27 Marzo 2007 brando, posta il link...ciao
brando Inviato 27 Marzo 2007 Inviato 27 Marzo 2007 Ad esser sincero ce ne sono più con il kit di cavi per auto tedesche che con il solo cavo obd2........quale link posto?
Ospite Daniele Admin Ecu-Tuning Inviato 27 Marzo 2007 Inviato 27 Marzo 2007 brando, posta il link di quello che hai trovato su e-bay acosì possiamo dirti se ti conviene o meno acquistarlo. ciao ps. gli adattatori vari per obd servono solo per i seriali edc15, per gli edc16 NO!!!
brando Inviato 27 Marzo 2007 Inviato 27 Marzo 2007 Ma non ho capito una cosa:il plus li fa gli edc 16 si o no?Perchè sulla lista di auto non ce ne sono(mi sembra)
Ospite Daniele Admin Ecu-Tuning Inviato 27 Marzo 2007 Inviato 27 Marzo 2007 brando, il plus non fa EDC16! ciao
Ospite Inviato 19 Luglio 2007 Inviato 19 Luglio 2007 ciao raga sono nuovo in questo forum,aiutatemi con questo apparecchio perche e da un anno che ho il kwp2000plus e non riesco ad usarlo,allora io ho una golf 4 tdi 110cv,quando provo a riprogrammare la centralina il programma del kwp200plus non me la legge,invece il programma del kwp2000 me la riesce a laggere ma non riesco a sarvarla sul pc,potete aiutarmi non ho mai programmato una centralina vorrei imparare datemi qualche consiglio,un saluto a tutti aspetto una vostra risp ciao.
Ospite car-service Inviato 19 Luglio 2007 Inviato 19 Luglio 2007 A chi fosse interessato vendo il kwp2000plus perfettamente funzionante case in alluminio costruito in europa..... Se interessati contattatemi in pm,saluti!
Cassix Inviato 31 Ottobre 2007 Inviato 31 Ottobre 2007 allora , mi sono scervellato anche io fino alla morte x fare andare questi maledetti cloni ... Purtroppo sono veramente ( Schif@si ) cmq a me leggeva 19 volte no e una si ! poi ho trovato una versione di driver nuovi che è 56kb controllate e cortesemente controllate la versione di driver che utilizzate . se aprite l'interfaccia potete vedere anche il chip che fa la conversione da asincrono USB a seriale che è l'FTTDI 2XX ( cmq di solito il problema non è questo chip ) vedete e scrivete che chip avete ... poi magicamente l'ho sbudellato dalla rabbia !!! e ho cambiato quel chip che stà sullo zoccolo , e utilizzato questo driver http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm che è anche certificato da Win ... e ora ( sembra ) ho solo letto , ma ho paura a scrivere !! postate le vs versioni anzi sarebbe meglio fare una foro alla scheda .. così cerchiamo di risolvere un pò x tutti !!!! dai dai che facciamo andare sti cessi !!! questo è il driver che visualizzo io per la periferica !
Cassix Inviato 19 Novembre 2007 Inviato 19 Novembre 2007 ciao A tutti , vi posto una foto della scheda del mio KWP2000+ che non funzia se potere confrontarlo con i vs. per vedere se i chip che montano sono i medesimi ! il problema probabilmente sisiede nel chipset ATMEL che ha una prom da 8Kbyte che probabimente è programmato male , nessuno riesce a leggerlo con il Willem ( è necessatio un Adattatore ( MCS-51 ) http://www.sivava.com/image_B11.htm grazie
runblade Inviato 26 Novembre 2007 Inviato 26 Novembre 2007 Ocio che gli AT90SXXX sono della serie AVR e non MCS_51 (AT89SXXX atmel)
Cassix Inviato 28 Novembre 2007 Inviato 28 Novembre 2007 Ocio che gli AT90SXXX sono della serie AVR e non MCS_51 (AT89SXXX atmel) boo , a me dal link che ho postato me lo da come compatibile . cmq nessuno è in grado di leggerlo con il willem e potermi fornire il contenuto degli 8kbite del chip ??
canguroribelle Inviato 4 Gennaio 2008 Inviato 4 Gennaio 2008 Mi state facendo venire i dubbi... ho appena preso questo kit, dite che va bene per la mia stilo jtd 115cv??? http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=012
Ospite Daniele Admin Ecu-Tuning Inviato 4 Gennaio 2008 Inviato 4 Gennaio 2008 canguroribelle, dovrebbe andare bene, prova e facci sapere. ciao
canguroribelle Inviato 4 Gennaio 2008 Inviato 4 Gennaio 2008 canguroribelle, dovrebbe andare bene, prova e facci sapere. ciao appena mi arriva vi aggiorno...
