ciao perdonami se ti faccio ancora una domandina perchè quando applico una modifica ecm mi dice che il file è corretto e quando vado ad escludere egr o il fap appena controllo il checksum mi da errore grazie per le consulense e scusami ancora
Quando modifichi e salvi il file, ecm calcola in automatico il chk.
Volta invece ti salva il file senza correggerlo.
Per correggerlo basta caricarlo su ecm, selezionare il driver giusto, e salvare il file.
Ma anche su queste non importa, dato che lo strumento lo calcola in scrittura.
si ma purtroppo non ho il driver giusto io utilizzo quello che si avvicina di più cioè il xxx942 ho gia scritto varie volte con il galletto questa ecu ma sempre con il checksum giusto ..grazie mille siete grandi
ragazzi ho scritto il file ed è andato tutto meravigliosamente bene quando vado in diagnosi però e seleziono i dati della egr dice apertura egr 101 percentuale..non dovrebbe essere 0 ? però la macchina sembra che vada bene
  • 3 mesi dopo...
Mi aggancio a qs discussione per non aprirne una nuova. Devo fare anch'io la stessa operazione su una centralina Bosch EDC16U34 numero 0281013440.
Potete comunicarmi se il BDM100 la supporta? Il manuale originale parla di EDC16 e EDC16+ e vorrei essere sicuro di non aprirla x nulla.
Grazie 1000 in anticipo.
  • 4 settimane dopo...
Scusa qual è l'indirizzo per chiudere l'egr?
gli indirizzi variano in base al file e tipo di auto, posta il file e ti diamo una mano ad escludere l'egr, apri una discussione nuova
certo che il bdm la supporta, ma puoi lavorare anke via obd con mpps, magpro2, gallov2 ,kessv2
Provo ad allegare il file sono le prime volte, se cano perdonatemi, grazie.
non ci riesco mi dice: "Non è consentito caricare questo tipo di file
