Problemi Di Attivazione Autocom 2.012,3 "clone" Aiuto Per Favore
ciao pessaol
Problemi di attivazione autocom 2.012,3, cercando di aprire il sofware ricevo un messaggio "chiave non valida per l'utilizzo nello stato specificato"
Ho provato a disinstallare cancellare tutte le cartelle relative ma autocom senza successo.
Qualcuno può aiutarmi a risolvere questo problema
Grateful
installa diretamente in disco c e sei aposto,di fare attivazione dopo,se serve metti il file su forum e te lo faccio io
  • Like 2
mi accodo a questa discussione
uso autocom da tempo -installato formattato,ho sempre reinstallato e tutto funzionava
adesso installo in questo caso il delphi o autocom 2013,lo stesso problema
ma quando c'è la procedura di inserire la usb per copiarci dentro il file actvation,non ci scrive niente,nemmeno se faccio la procedura manuale
a qualcuno è successo?
quindi non posso fare l'attivazione
