Problema Collegamento Ecu Marelli Con Gallo V2
salve ragazzi  ho un problema  con una marelli di una opel corsa multijet ... sto provando a collegarla al banco ma non ne vuole sapere di leggere .mi confermate  i pin se sono esatti...   23-50 positivo, 1 negativo , 88 kline ( che ci va il filo giallo del gallo ) e poi il gallo lo alimento con un alimentatore esterno.. mi da questo errore.. da premettere che non sono riuscito neanke con il   bdm 100 mi da errore connessione ... voi che dite e la ecu ? grazie attendo una rx
post-9094-0-49046500-1370519109_thumb.jp
il k.line è il filo verde del gallo. e non il giallo......poi se la ecu lavora sulla car in linea can penso che non la puoi leggere con i pinout esterni ..    per il collegamento in bdm penso che devi collegare bene i piedini alla porta bdm ed alimentarla a limite con batteria auto 12 v vai sul sicuro...
se non riesci nemmeno con bdm 100 vuol dire che la ecu è andata.
pero vedi se fanno bene contatto i piedini o saldali se necessario.
hai rimosso la resistenza e alimenti a banco la ecu per leggerla in bdm?
si si resistenza tolta fabio.. in passato l avevo gia letta in bdm xke e una ecu che uso x fare le prove .. ma ora non va + strano
quindi collego solo positivo , negativo, e kline giusto alfonso ?
Ragazzi risolto. Nn toccavano i piedini. In bdm..funziona sia cn il gallo ke bdm 100.. va anke in boot mode sbagliavo il cavo dl kline.. grazie ad alfonso e fabio cme sempre gentilissimi
  • 4 anni dopo...
Salve ragazzi io sono nuovo qui.
Avrei bisogno di una mano per sbloccare una marelli mjd6 jf. punto 1.3 mjet.
Nn riesco a collegarla a banco seguendo tutte le indicazioni che mi da il galletto.
Qualcuno puo aiutarmi gentilmente?
A banco nn ci riesco in nessun modo.
Ho levato anche la resistenza come dice.
Solo che al posto di saldare i piedini uso la a dina con i piedini a molla del kess
15 minuti fa, steve ha scritto:
Puoi mandare una foto?
prima di continuare sei pregato di
  • leggere il regolamento
  • fare una presentazione
prossimo avviso sarai espulso.
Presentazione fatta nel campo presentazioni e regolamento letto.
scusate prima di ogni cosa.
Adesso posso essere aiutato?
Ho una macchina ferma per questa ecu
posta una foto di come la stai collegando
34 minuti fa, steve ha scritto:
Scusate ma sn alle prime armi con i collegamenti a banco.
Le foto si possono postare?
certamente.. purchè non diano evidenza di cose contro il regolamento
Scusa la poca chiarezza delle foto.
cmq ho collegato pin 23 e 50 +12
L'ho alimentata come dice il galletto insieme alla massa.
Per quanto riguarda i pin mi sono aiutato con una pinzetta a posizionarli in modo preciso
e i chiodini li ho fatti quasi chiudere, ho abbasato la dima in piu per aver maggior contatto
Poi schedino con il flat al galletto
galletto alimentato e senza adattore per usare obd.
la centralina la alimento da trasformatore
Devi mettre l adattatore in mezzo  la flat
