buona sera ragazzi vi chiedo ancora una volta un aiuto , il problema e una mini 1.6 b con ecu bosch dde 8 506 666 e volevo sapere se si puo leggere in seriale con l mmmpss o con il galet nuovo garzie mille a tutti
ciao alfonso grazie mille della risp la mini one e 1.6 d e volevo sapere se la potevo fare in seriale
Ciao, vedo che non hai letto attentamente, Alfonso ti ha detto che è una edc17 e non puoi farla da obd
EDC17 C41 DDE8
ragaz un altra inform o smont la ecu , lo aperta , e fin li tutto ok poi o coleg i cavi al pettine poi ho aliment il program  ,poi ho saldato la resistenza  e ho iniz a fare id ma niente nn va il mio dubbio e il cavo fine griggio del gal che chiama boot dove lo dve inesrire nel pettine o saldare alla resistenza  e poi cm devo aliment ecu con tramite pettine o diret al program grazie
la ecu viene alimentata dal cavo tricore e da li si alimemnta anche il gallov2.. ci sono i due cavi che ci devi collegare la massa e il 12v  con alimentatore esterno o tramite batteria .....  collega prima solo il cavo grigio direttamente sul boot della ecu se non va nonostante ai collegato tutto bene metti anche una resistenza in piu sul filio del boot, ame a volte cosi faceva con il filo grigio non si metteva in boot mettendo una resistenza in piu da 1000 om andava in boot
  • 11 mesi dopo...
