Giorno a tutti, vi spiego il mio dubbio oggi avevo pensato di eliminare egr da una idea 1.3mjt con MPPS vedevo che la potevo anche leggere a differenza delle altre 1.3 allora ho pensato di leggerla e mi da un file da 180kb che ECM nemmeno trova è normale?Come posso risolvere?
Poi ho notato che la macchina quando metto la chiave in posizione di ON accende il quadro in ritardo e si sono accese anche la spia del servosterzo e abs ora mi chiedevo se è dovuto a questo oppure questi problemi già erano esistenti ?
Questi sono i dati ecu letti dal MPPS:
Fiat Hawdware Number 51768657
Marelli Hardware Number MJD6JFHW01C
Marelli Hardware Id 00
Marelli Software Number 1092M462
Marelli Sofware Id 0000
Fiat Identifacation Number 6JF.M4
Fiat Iso Code 68070202C8
Fiat Tester Number
Programming Date 12/07/2005
Grazie a tutti per il vostro aiuto e disponibilità !
1092M462.Bin.ori
Scusate ho fatto un giro di prova e le spie si sono azzerate
rimane solo il dubbio sul file se sia buono o meno
Grazie
Bernardo
che protocollo ai usato per leggere sta ecu con mpps ?  e che  versione di mpps ai  v5 0 v12....
il file che ti deve ricavare mpps su questa ecu deve essere da 448 kb...
esatto.
Un mpps v5
Ho preso il file ori da 448kb perché il mio aveva letto 118kb vado a inserirlo e mi da errore
mi sa che non puoi leggere qst auto col v5, se non ero una delle poche differenze con v12 è la lettura dell'idea...
Ospite turbobit
Un mpps v5
questo file ori da dove l'hai presto? dal forum oppure letto dall'auto?
Leggi l'ECU con protocollo "Marelli Multijet" by MPPS e ti dovrebbe venir fuori un file di 448 kb. Stessa cosa quando scrivi. Tempo di lettura 43 min. - scrittura in 3 min. Correggi gli errori prima di leggere la l'ECU e spegni le spie con diagnosi.
quoto
