Francesco90 Inviato 9 Giugno 2013 Inviato 9 Giugno 2013 Ciao a tutti amici sono alle prime armi e vorrei un aiuto se potete....il dpf o fap in tutte le auto che c'é l hanno bisogna "eliminarlo" come devo fare?con quale programma mi consigliate?e poi basta eliminarlo elettronicamente o bisogna anche toglierlo fisicamente,volendo dopo mappare l auto?grazie mille
PASSIONE MOTORI Inviato 9 Giugno 2013 Inviato 9 Giugno 2013 (modificato) Ciao , il DPF và eliminato se hai problemi con l' intasamento dovuto all' utilizzo dell'auto prevalentemente uso cittadino. Certo che una volta eliminato devi anche eliminarlo con tubi sostitutivi e in poche auto forarlo in parte. Il discorso è molto lungo e complesso, ci sono sw che lavorano bene su alcune auto, ci sono sw che non fanno tutto, la cosa importante è documentarsi prima di fare danni......... Per fare andare forte l' auto è normale che bisogna togliere quel tappo........ Modificato 9 Giugno 2013 da PASSIONE MOTORI 1
enzopezzano Inviato 9 Giugno 2013 Inviato 9 Giugno 2013 Ciao , il DPF và eliminato se hai problemi con l' intasamento dovuto all' utilizzo dell'auto prevalentemente uso cittadino. Certo che una volta eliminato devi anche eliminarlo con tubi sostitutivi e in poche auto forarlo in parte. Il discorso è molto lungo e complesso, ci sono sw che lavorano bene su alcune auto, ci sono sw che non fanno tutto, la cosa importante è documentarsi prima di fare danni......... Per fare andare forte l' auto è normale che bisogna togliere quel tappo........ottimo come sempre.
Francesco90 Inviato 9 Giugno 2013 Autore Inviato 9 Giugno 2013 Grazie mille Quindi anche se voglio fare una mappa soft devo sempre eliminarlo?
PASSIONE MOTORI Inviato 9 Giugno 2013 Inviato 9 Giugno 2013 Per la mappa soft non necessariamente.....
Francesco90 Inviato 9 Giugno 2013 Autore Inviato 9 Giugno 2013 Quindi diciamo che se faccio una mappa di una 10-15 cv non serve eliminare il dpf o fap?lo lascio cosi com é originale?
enzopezzano Inviato 9 Giugno 2013 Inviato 9 Giugno 2013 Non esagerare con i tempi e quantità gasolio, rischio intasamento. Ciao.
Francesco90 Inviato 9 Giugno 2013 Autore Inviato 9 Giugno 2013 Quindi sto basso con gli incrementi del iniezione parzializzato?tipo dal 5% a un 10%?
