michy29 Inviato 10 Giugno 2013 Inviato 10 Giugno 2013 ciao a tutti qualche mese fa ho fatto una croma ed ho eliminato siia dpf che egr e dato anche un po di spunto in piu, la macchina provata ed andava benissimo. adesso mi viene e mi dice che gli è capitato 3 volte che si blocca e non fa piu di 2000 giri ( recovery con spai spenta pero' ) deve spegnere e riaccendere e poi tutto ok fino a...... non si sa perchè lo fa ogni tanto secondo voi c'è qualcosa di sbagliato in mappa? croma.rar
fastcar Inviato 10 Giugno 2013 Inviato 10 Giugno 2013 fai una diagnosi, sicuramente è rimasto qualcosa in memoria.
Ospite turbobit Inviato 10 Giugno 2013 Inviato 10 Giugno 2013 se ha elaborato il file con ecusafe elimina anche i dct e la diagnosi non ti dice niente, ma ho visto che la pressione rail sta al 7% in alcuni punti se ti fa il difetto quando fai le stirate può essere li il problema
michy29 Inviato 10 Giugno 2013 Autore Inviato 10 Giugno 2013 Fatto con volta, in diagnosi non c é niente e non capisco. Pensavo di non aver toccato la zona dtc . Dite che può essere il rail
Ospite turbobit Inviato 10 Giugno 2013 Inviato 10 Giugno 2013 Ma hai visto solo guasti memorizzati oppure hai visto anche i valori reali? Fare la diagnosi significa sminuzzare l'auto in ogni suo sensore
PASSIONE MOTORI Inviato 10 Giugno 2013 Inviato 10 Giugno 2013 Ciao Michy, anche se metti il file senza modifiche solo con depaf facile che ancora andrà in recovery, non segnala dtc perché con il depaf sono stati eliminati, Ti dico la mia esperienza, 1 ho ripulito il cestello pompa carburante presentava sporco all' interno 2 ho ripulito il condotto aspirazione e avevo la egr che rimaneva circa 1mm bloccata in apertura, sostituita 3 avevo iniettori e specialmente il 4 con recuperi eccessivi solo revisionando iniettori al banco ho risolto........
michy29 Inviato 11 Giugno 2013 Autore Inviato 11 Giugno 2013 come posso fare per riattivare i dtc? cosi vedo da che parte è il problema se nafta o turbo.
PASSIONE MOTORI Inviato 11 Giugno 2013 Inviato 11 Giugno 2013 Guarda in diagnosi la funzionalità iniettori, e con diagnosi collegata controlla la prex max della turbina, vedi che anche i sensori del turbo danno molte noie
michy29 Inviato 12 Giugno 2013 Autore Inviato 12 Giugno 2013 dovrebbe essere qualcosa di grosso come prex turbo o rail, perchè per andare cosi in recovery e anche da fermo non superare piu i 2000 giri , non puo' esserci altro penso. la cosa strana è che per le poche volte che gli è successo, subito dopo una "tirata" dico cosi perchè non una di quelle esasperate diciamo un 70/80 % di gas , nel rallentare e poi riprendere si è presentato il problema. qual'è la zona in mappa che cancella i dtc ? qualcuno mi puo' aiutare perchè quindi in questa situazione non si vedrebbe piu la spia motore accesa in qualsiasi modo o problema?
Ospite turbobit Inviato 12 Giugno 2013 Inviato 12 Giugno 2013 Prova a portare la pressione rail ori e vedi che succede se non fai prove dopo che ti diamo suggerimenti come.pensi di risolvere?
Ospite ilsupermeccanico Inviato 12 Giugno 2013 Inviato 12 Giugno 2013 (modificato) Prova a riscrivere la mappa ori modificando solo la.esclusione del.dpf e poi vedi. Ma il dpf lo hai svuotato o bucato? Modificato 12 Giugno 2013 da ilsupermeccanico
enzopezzano Inviato 12 Giugno 2013 Inviato 12 Giugno 2013 Ne faccio tante di queste, sia forando che svuotando il dpf e nessuna anomalia. Non penso sia il dpf il problema. Fai i controlli che ti ha suggerito Passione Motori. Ciao
michy29 Inviato 12 Giugno 2013 Autore Inviato 12 Giugno 2013 raga io le verifiche le faccio, ma no ho la macchina ferma ( visto che il difetto non lo fa spesso) quando è venuto gli ho fatto una diagnosi e non ho trovato errori ( strano ) poi gli ho pulito il sensore di pressione sul collettore che era un po' sporco. adesso volevo modificare la mappa magari abbassando qualche valore e cambiare una mia gaf sulla prima gobba della mappa iniezione. comunque la macchina ha 58000 km quindi abbastanza nuova , la valvola egr è chiusa sia da mappa che con un lamierino. visto che questo problema è uscito sembra dopo aver tolto il dpf cioè circa 3 mesi fa, imputavo il problema al lavora fatto in centralina, anche se adesso non sono piu sicuro. comunque che è stata cancellata, non è possibile riattivarla? o con defap deve essere cosi?
PASSIONE MOTORI Inviato 12 Giugno 2013 Inviato 12 Giugno 2013 Ciao, non dare le cose per scontato, anch'io ho sbattuto la testa su questa vettura per diverse settimane alla fine è da molti mesi che viaggia anche con mappa e và benissimo
Ospite ilsupermeccanico Inviato 12 Giugno 2013 Inviato 12 Giugno 2013 Io a questo punto gli rimetterei la mappa.ori e.proverei per qualche giorno
PASSIONE MOTORI Inviato 12 Giugno 2013 Inviato 12 Giugno 2013 (modificato) Le stesse cose già fatte, avevo rimesso addirirttura il file ori poi il file defap ma senpre in avaria andava, sistemata l' auto e dopo diversi giorni caricai la mappa mod. Modificato 12 Giugno 2013 da PASSIONE MOTORI
Ospite turbobit Inviato 12 Giugno 2013 Inviato 12 Giugno 2013 Io a questo punto gli rimetterei la mappa.ori e.proverei per qualche giorno se metti la mappa ori con dpf svuotato sicuramente troverai tutti gli errori in riferimento al dpf
Ospite turbobit Inviato 12 Giugno 2013 Inviato 12 Giugno 2013 1c8bda 1c8c44 riporta ori questo intervallo e vedi cosa spunta in diagnosi
michy29 Inviato 12 Giugno 2013 Autore Inviato 12 Giugno 2013 quindi se riporto ori tutto quella zona i dtc tornarno fuori e con difetto anche la spia motore, il problema è che questo difetto roba che lo fa domani come tra qualche set. dici che posso farlo girare cosi?
Ospite turbobit Inviato 12 Giugno 2013 Inviato 12 Giugno 2013 Hai chiesto come attivare i dct ed ecco la soluzione, vedi cosa ti dice la diagnosi
enzopezzano Inviato 12 Giugno 2013 Inviato 12 Giugno 2013 Se rimetti ori la zona dpf troverai errori del dpf tipo sensore pressione differenziale. Controlla iniettori e pressioni facendo un log provando la vettura. Fartela lasciare?
PASSIONE MOTORI Inviato 30 Giugno 2013 Inviato 30 Giugno 2013 Ciao a tutti, non è guarita ancora è nella fase errore sporadico, ma senza interventi peggiorerà......ti ricordi Enzo lo stesso problema che ho avuto io tempo fa? Sai pure come ho risolto e da un pezzo che viaggia con mod.
Ospite turbobit Inviato 30 Giugno 2013 Inviato 30 Giugno 2013 non ha fatto più aggiornamenti nella discussione, speriamo risolva e ci da delucidazioni
PASSIONE MOTORI Inviato 30 Giugno 2013 Inviato 30 Giugno 2013 Dici? di solito si chiede in momenti di panico e dopo tutto tace......
Ospite turbobit Inviato 30 Giugno 2013 Inviato 30 Giugno 2013 si molti utenti fanno così, si fanno sentire solo nel momento del bisogno ma io sto nella speranza che risolva e che ci dica come, almeno rimane una traccia
PASSIONE MOTORI Inviato 30 Giugno 2013 Inviato 30 Giugno 2013 La mia aveva diversi problemi: cestello pompa carburante sporco era pieno di quella se si può definire liquido melmoso nero, poi aveva problemi sui recuperi iniettori, morale: pulizia completa serbatoio, cestello pompa, tubazioni e sost. filtro gasolio e revisione iniettori in centro bosch, andava bene, dopo una settimana ho caricato il file mod. Adesso sfreccia da paura......
Ospite turbobit Inviato 30 Giugno 2013 Inviato 30 Giugno 2013 addirittura, per questo conviene provare la macchina prima di caricare una mod!
PASSIONE MOTORI Inviato 30 Giugno 2013 Inviato 30 Giugno 2013 e si con la mod avendo problemi all' alimentazione e chidendo ulteriore gasolio con la mappa andava in recovery molto prima
enzopezzano Inviato 30 Giugno 2013 Inviato 30 Giugno 2013 Ciao a tutti, non è guarita ancora è nella fase errore sporadico, ma senza interventi peggiorerà......ti ricordi Enzo lo stesso problema che ho avuto io tempo fa? Sai pure come ho risolto e da un pezzo che viaggia con mod.si che mi ricordo,e mi ricordo anche che ti risposi anche che secondo me non potevano essere gli iniettori per i motivi che ti dissi, e invece......non si finisce mai di imparare.
michy29 Inviato 4 Luglio 2013 Autore Inviato 4 Luglio 2013 scusate ragazzi , ma ancora devo fare tutte le prove del caso... la macchina dopo quella volta non lo piu vista, strano cliente avevo anche preparato tutto per rimetterla ori o fare le mod che mi avevate consigliato e..... non si è fatto piu vedere. se si fa vivo vi faccio sapere grazie comunque per i consigli a tutti
