Buongiorno a tutti,
ho un "piccolo" problemino dovuto alla mia inesperienza in questo campo.
Vorrei escludere egr e fap sulla mia astra gtc 1.7 dci del 2008, dopo aver spulciato qui e là, ho letto che la prima operazione da fare e ricavare dalla ecu il file ori. Ho comprato il galletto clone fgtech, lo collego alla obd ( premetto che uso autodata regolarmente per dianiosi) ma il pc non me lo rileva.
Qualcuno sa se ci sono operazioni particolari da fare?  Oppure è lo stumento quasto?
Grazie a chi vorra interessarsi al mio problema
si, ho istallato il software che c'era nel cd, ma non parte! poi al memonto che collego il "galletto" a pc neppure lo rileva ( mentre l'interfaccia autocom viene rilevata immediatamente)..
Sto impazzendo eheheheheh...ma non vorrei che fosse lo scatolotto guasto, anche se la lucina rossa si accende!
il galletto che uso io viene rilevato dal pc solo se collegato alla obd, e devi prima collegarlo alla obd, poi lo colleghi al pc e poi apri il programma.
Un altra cosa il fix c'e'???
CiaoBlackdragon,
ho provato a collegarlo prima con usb e alimentazione elettrica, poi usb e obd alla macchina, e poi usb\odb\ed elettrica, ma non c'e verso...a questo punto mi sa che indipendentemete dal software sia il galletto guasto..anche se il led rosso si accende.. :-(
Non so piu che fare!!
Ospite ETP Staff 14FM83
ecu denso non le fai con il fgtech
solo in jtag ...
e poi come lo togli il fap da mappa a 32 bit? ci riesci?
