  • Ospite ha impostato come importante questa discussione
26 minutes ago, comatuning said:
parliamo della flash?
funziona su tutte le miu?
grazie in anticipo
Si della flash !! Dovrebbe funzionere su tutti i tipi
ragazzi,
io ho  letto da pettine con il gallo v54, rimappato e scritto, tutto ok!
ora vorrei scodificare, basta modificare il mio file oppure devo leggere qualche altra parte della ecu?
grazie
9 minutes ago, miche9146 said:
ragazzi,
grazie
basta scodificare la flash è scollegare il lettore chiave
Modificato da alessio1993
11 minuti fa, miche9146 ha scritto:
ragazzi,
grazie
Da pettine intendi in boot? O dalla presa a 3 pin?
ho letto dal connettore della centralina seguendo lo schema che è nella documentazione fgtech,
allego il file originale e il file che ho rimappato (step1)
qualcuno sa dirmi se da questo file si può fare immo off?
grazie
michele
vesparoberto.rar
Modificato da miche9146
ho dimenticato l'allegato
grazie
michele
non hai allegato nulla !!
grazie
michele
vesparoberto.rar
Ciao Michele.
Che Driver hai utilizzato per fare questo step?
Grazie
Il 31 agosto 2016 at 13:59 , miche9146 ha scritto:
Nessun driver, che sappia io non si trovano facilmente
modificato in 2D e tabellare
Hai avuto modo di provare lo scooter con la tua mod? Ti dico la verità. Non conosco bene questa mappa e non sono solito fare scooter. Ci sto smanettando solo perché ho un Beverly 250 e volevo capire un attimo cosa avevi toccato. Da quello che ho sentito in giro gli anticipi sono molto al limite e si ricaschia di bucare il pistone con poco.
 Guardando la tua mappa senza driver e damos mi è sembrato di capire che hai aumentato anticipi e benzina (in teoria) +3% e ho visto il limitatore di giri tutto a 9700rpm.
giusto?
se puoi spiegare ti sarei grato. :)
ciaoooooo
purtroppo ho provato su una vespa 300 ma nulla
allego file ori , immo off e dati ecu.
se qualcuno riesce ad aiutarmi grazie in anticipo.
P.S. ho staccato il lettore ( tutta l'antenna intorno alla chiave)
vespa 300 miu.zip
  • 4 mesi dopo...
  • 1 anno dopo...
  • 9 mesi dopo...
Ciao ombra sono nuovo del forum posso chiederti info in privato o scrivo qui? grazie
Modificato da fark39
ok non ce nessun problema, volevo sapere se per caso qualcuno aveva testato la scodifica tot su questa centralina portando i bit a FF da 4000 a 7200 grazie
  • 1 anno dopo...
  • 2 anni dopo...
  • 1 anno dopo...
