enzof Inviato 20 Giugno 2013 Inviato 20 Giugno 2013 Salve ragazzi ho un problema con una Lancia Y 1.2 8v anno 2006, ogni tanto si accende la spia airbag, gli ho fatto una diagnosi e mi da 3 errori: ALIMENTAZIONE DELLA CENTRALINA (MEM) CENTRALINA (MEM) SENSORE URTO FRONTALE LATO SINITRO (MEM) Sono errori memorizzati nella ecu airbag e non si cancellano con la diagnosi (diagnosi TEXA) La cliente mi diceva che la batteria e quasi sempre scarica perche la macchina la usa poco e quindi sta settimane senza circolare. La ecu Airbag è una Autoliv 603 45 01 00 - 51737996 Grazie Ciaooo
enzopezzano Inviato 20 Giugno 2013 Inviato 20 Giugno 2013 comincia a mettere una batteria nuova tanto per incominciare.
michy29 Inviato 20 Giugno 2013 Inviato 20 Giugno 2013 su quelle macchine ne ho cambiati molti di sensori urto front , controlla bene la spina del sensore urto front. se è ok cambia pure il sensore.
enzof Inviato 20 Giugno 2013 Autore Inviato 20 Giugno 2013 Ma non capisco perche mi da gli altri 2 errori Centralina - Errori interni Alimentazione della centralina - Valore tropo basso. Pensi che cambiando il sensore d'urto risolvo tutti i problemi? Grazie ragazzi x l'aiuto
enzof Inviato 20 Giugno 2013 Autore Inviato 20 Giugno 2013 Problema risolto, ho letto la 95160 e scritto il file clear. Ciao a tutti
michy29 Inviato 22 Giugno 2013 Inviato 22 Giugno 2013 (modificato) quando da errori interni è un problema si software o hw della centralina. scusa il ritardo Modificato 22 Giugno 2013 da michy29
