giuseppesisto85 Inviato 23 Giugno 2013 Condividi Inviato 23 Giugno 2013 salve ho una punto 1.9 jtd 2001 ho fatto un casino su consiglio di un mio amico che diceva di saperne piu di me ma poi a fidarsi degli altri succedono i casini....... praticamente ho scritto sulla centralina una mappa modificata di un altra punto 1.9 jtd 2001 e pensavamo che se non andava bene potevamo sempre mettere il file originale della mappa..... invece ora il motore non si acceende più e mi è spuntata la spia code key sul quadro..... informandomi ho visto che praticamente il test del checksum non è stato superato giusto o sbagliato? Come posso risolvere ora? Vi ringrazio in anticipo aspetto vostre notizie...... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALFONSO-76 Inviato 23 Giugno 2013 Condividi Inviato 23 Giugno 2013 salve ho una punto 1.9 jtd 2001 ho fatto un casino su consiglio di un mio amico che diceva di saperne piu di me ma poi a fidarsi degli altri succedono i casini....... praticamente ho scritto sulla centralina una mappa modificata di un altra punto 1.9 jtd 2001 e pensavamo che se non andava bene potevamo sempre mettere il file originale della mappa..... invece ora il motore non si acceende più e mi è spuntata la spia code key sul quadro..... informandomi ho visto che praticamente il test del checksum non è stato superato giusto o sbagliato? Come posso risolvere ora? Vi ringrazio in anticipo aspetto vostre notizie...... ciao giuseppe , la sezione dove postare questa domanda non è questa , questa è la sezione per gli utenti vip.. la sezione giusta per il tuo caso è " per i principianti" ...ora lo spostata io ,attenzione alla prossima volta .. il file che ai scritto mod nella tua car era con hw e sw uguale ? il guasto è successo sia per hw e sw diversi oppure per cks non calcolato prima della scrittura .. per recuperarla devi dissaldare o far dissaldare la 29fxxxxxx e riprogrammarla a banco con un programmatore e riscrivere il file ori.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 23 Giugno 2013 Condividi Inviato 23 Giugno 2013 Complimenti vivissimi!!!! Bravi. Con l'elettronica non si improvvisa, o la conosci o lasci perdere e ti affidi a persone competenti altrimenti questi sono i risultati. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PASSIONE MOTORI Inviato 23 Giugno 2013 Condividi Inviato 23 Giugno 2013 Ciao Giuseppe di dove sei? vediamo se vicino a Te cè qualcuno che possa aiutarti ........ Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TonyTuner Inviato 23 Giugno 2013 Condividi Inviato 23 Giugno 2013 Ciao, intato dovresti postare i dati della tua ECU ed il file che hai scritto, per darci la possibilità di poterti aiutare nel miglior dei modi. La centralina comunque dovrebbe essere una Bosch edc15c7 e, come già ti ha detto Alfonso, bisogna dissaldare la Flash 29F400 e scriverla con Programmatore di Eprom per poi risaldarla. Se invece ti procuri una centralina nuova devi comunque dissaldare la memoria 95P08 SOP (si trova nel lato posteriore della scheda) e trasportarla nella nuova ECU in quanto contiene i dati KEY-CODE, se non si sono corrotti ovviamente... Oppure Scodifica Parziale sulla 95P08. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PASSIONE MOTORI Inviato 23 Giugno 2013 Condividi Inviato 23 Giugno 2013 Che tool hai usato per leggere e scrivere questa ecu? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite turbobit Inviato 24 Giugno 2013 Condividi Inviato 24 Giugno 2013 sei stato fortunato, pensa se facevi una cosa del genere con una bmw, conviene sempre leggere e modificare il file letto si perde più tempo ma il lavoro è più preciso. comunque il tuo problema è risolvibile come ti dicono basta riprogrammare a banco. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
147q2 Inviato 25 Giugno 2013 Condividi Inviato 25 Giugno 2013 ma basta anke che carichi il file ori e dovrebbe andare ...monta una edc15c7 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 25 Giugno 2013 Condividi Inviato 25 Giugno 2013 ma basta anke che carichi il file ori e dovrebbe andare ...monta una edc15c7 quando ero alle prime armi sulla mia stilo avevo scritto un file con codici diversi e non mi partiva più e rimaneva la spia code,il classico lucchetto acceso. ho riscritto il file ori e si è tutto risolto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pierluigi Inviato 25 Giugno 2013 Condividi Inviato 25 Giugno 2013 ce ne vuole di fegato però! come ti sei fidato? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 25 Giugno 2013 Condividi Inviato 25 Giugno 2013 Pura inconscenza!!! Se la mia povera stilo potesse parlare...... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pierluigi Inviato 25 Giugno 2013 Condividi Inviato 25 Giugno 2013 se succedesse alla mia dcm 1,2 della clio mi scapperebbe da ride! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucauca Inviato 26 Giugno 2013 Condividi Inviato 26 Giugno 2013 Speriamo che risolvi con la riscrittura Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TonyTuner Inviato 26 Giugno 2013 Condividi Inviato 26 Giugno 2013 Prima chiedono aiuto e poi non si fanno sentire... Mah!!! Fai del bene.......................... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 26 Giugno 2013 Condividi Inviato 26 Giugno 2013 Shcccccccccccc. Silenzio!!!!!!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TonyTuner Inviato 26 Giugno 2013 Condividi Inviato 26 Giugno 2013 Shcccccccccccc. Silenzio!!!!!!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
147q2 Inviato 27 Giugno 2013 Condividi Inviato 27 Giugno 2013 va be se avrà bisogno noi siamo quà... una mano gli e l 'abbiamo data credo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppesisto85 Inviato 27 Giugno 2013 Autore Condividi Inviato 27 Giugno 2013 scusate ragazzi se non mi sono fatto sentire per qualche giorno ma purtroppo tratto tutto ciò che riguarda l'informatica reti hardware ecc e mi porta via tempo.... vi ringrazio per le tante risposte e vi do qualche informazione in più cosi magari vi è più chiara la situazione..... allora il file copiato dalla centralina originale con il galletto 1260 è as2..... mentre il file che ho scritto sulla centralina prima che mi desse l'errore in scrittura e poi il key code è p1.9jyd100 ecc.... che strumenti servono? Va bene il dissaldatore con beccuccio che utilizzo per riparazioni su schede madri? poi per riprogrammarla quale programma e interfaccia mi serve? Grazie in anticipo ancora siete molto disponibili..... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppesisto85 Inviato 27 Giugno 2013 Autore Condividi Inviato 27 Giugno 2013 ah dimenticavo ho provato varie volte a riscrivere il file originale sulla centralina ma niente mi da errore in scrittura..... il programmatore per centraline è universale o varia da modello a modello? grazie ancora dell'aiuto ragazzi siete fenomenali..... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 27 Giugno 2013 Condividi Inviato 27 Giugno 2013 Hai scritto un file di una edc 16 su una edc 15!!!!!!! Complimenti al tuo amico. Portala da uno veramente pratico e metti mano al portafoglio. Mi dispiace per te. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppesisto85 Inviato 27 Giugno 2013 Autore Condividi Inviato 27 Giugno 2013 vabbe dissaldando la Flash 29F400 e riprogrammandola non si risolve il problema? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
147q2 Inviato 27 Giugno 2013 Condividi Inviato 27 Giugno 2013 ma con cosa l hai scritta? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppesisto85 Inviato 27 Giugno 2013 Autore Condividi Inviato 27 Giugno 2013 con il galletto 1260.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppesisto85 Inviato 27 Giugno 2013 Autore Condividi Inviato 27 Giugno 2013 ma con cosa l hai scritta? con il galletto 1260 ho sbagliato? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 27 Giugno 2013 Condividi Inviato 27 Giugno 2013 credo ci voglia un bakup. Si scrive così? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppesisto85 Inviato 27 Giugno 2013 Autore Condividi Inviato 27 Giugno 2013 credo ci voglia un bakup. Si scrive così? un backup di cosa ti serve? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 27 Giugno 2013 Condividi Inviato 27 Giugno 2013 se devi aprire e riprogrammare non basta riprogrammare solo la memoria flash che leggi e scrivi da seriale, devi procurarti un bakup letto in bdm se basta solo quello, o altrimenti uno completo di tutta la ecu, in base ai danni che ti ha combinato il tuo amico. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppesisto85 Inviato 27 Giugno 2013 Autore Condividi Inviato 27 Giugno 2013 se devi aprire e riprogrammare non basta riprogrammare solo la memoria flash che leggi e scrivi da seriale, devi procurarti un bakup letto in bdm se basta solo quello, o altrimenti uno completo di tutta la ecu, in base ai danni che ti ha combinato il tuo amico. scusami ma stiamo parlando sempre della memoria flash eeprom dove sono contenuti i dati di codifica chiavi ecc? Se si risolve cosi la cosa che mi serve per effettuare il backup della memoria? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 27 Giugno 2013 Condividi Inviato 27 Giugno 2013 hai caricato un file di una ecu di una famiglia diversa quindi non ti basta solo la flash. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppesisto85 Inviato 27 Giugno 2013 Autore Condividi Inviato 27 Giugno 2013 hai caricato un file di una ecu di una famiglia diversa quindi non ti basta solo la flash. grazie per la risposta quindi devo fare sia il backup della flash eeprom e sia quello della eprom dove c'è il programma di gestione mappa giusto? cosa mi consigli sulla strumentazione? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 27 Giugno 2013 Condividi Inviato 27 Giugno 2013 un buon bdm tipo gallo v2 guarda il negozio on line del forum. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pierluigi Inviato 27 Giugno 2013 Condividi Inviato 27 Giugno 2013 ma su un edc 15 non lo fa il bdm, non gli conviene anda allo sfascio ne prende una vecchia e la scodifica! o senno io riproverei a far riscrivere un ori con mpps(ultima spiaggia) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppesisto85 Inviato 27 Giugno 2013 Autore Condividi Inviato 27 Giugno 2013 un buon bdm tipo gallo v2 guarda il negozio on line del forum. con questo posso lavorare su edc15 , 16 e 17? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pierluigi Inviato 27 Giugno 2013 Condividi Inviato 27 Giugno 2013 si pero prendilo dal forum che ti danno assistenza Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppesisto85 Inviato 27 Giugno 2013 Autore Condividi Inviato 27 Giugno 2013 ma su un edc 15 non lo fa il bdm, non gli conviene anda allo sfascio ne prende una vecchia e la scodifica! o senno io riproverei a far riscrivere un ori con mpps(ultima spiaggia) cioè su una edc15 non è possibile fare il backup con il bdm? mapps sarebbe un software? si pero prendilo dal forum che ti danno assistenza grazie.... si certo meglio prenderlo qui cosi mi danno una mano a risolvere..... l'importante è che si risolve il problema sono a piedi..... la ragazza inizia a rompere... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giuseppesisto85 Inviato 27 Giugno 2013 Autore Condividi Inviato 27 Giugno 2013 cioè su una edc15 non è possibile fare il backup con il bdm? mapps sarebbe un software? grazie.... si certo meglio prenderlo qui cosi mi danno una mano a risolvere..... l'importante è che si risolve il problema sono a piedi..... la ragazza inizia a rompere... con questo posso lavorare su edc15 , 16 e 17? scusami sarebbe questo quello che mi consigli? http://www.tuning-area.com/it/bdm/10-dima-per-bdm-4-schedini-a-molla-da-assemblare.html Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pierluigi Inviato 27 Giugno 2013 Condividi Inviato 27 Giugno 2013 no quella è la dima per fare le edc16 a banco lo trovi in prima pagina a 349 euro pero penso che su edc 15 la puoi al massimo riprendere in boot mode , mpps è un'altro flascher come il gallo 1260 ma superiore , ma scusa di dove sei vedi se dalle tue parti ci sta qualche utente che ti puo aiutare Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
147q2 Inviato 27 Giugno 2013 Condividi Inviato 27 Giugno 2013 scrivendola gia con un mpps avresti già risolto.. a me e capitato ... ho scritto x distrazione un file di una edc16 su un edc15 ... ho risolto scrivendo il file ori in modalità recovery Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzof Inviato 27 Giugno 2013 Condividi Inviato 27 Giugno 2013 Secondo me basta solo scrivere il file ori sulla 29f a banco con un programmatore. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzopezzano Inviato 27 Giugno 2013 Condividi Inviato 27 Giugno 2013 no quella è la dima per fare le edc16 a banco lo trovi in prima pagina a 349 euro pero penso che su edc 15 la puoi al massimo riprendere in boot mode , mpps è un'altro flascher come il gallo 1260 ma superiore , ma scusa di dove sei vedi se dalle tue parti ci sta qualche utente che ti puo aiutarecacchio avete ragione!!!!!!! Perdono. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
