Questo è un messaggio popolare. 147q2 Inviato 27 Giugno 2013 Questo è un messaggio popolare. Inviato 27 Giugno 2013 ragazzi posto un dizionario ecu utile sopratutto per i meno esperti o principianti DizionarioAPS o MAP Sensore di pressione assoluta nel collettore di aspirazione: misura istantaneamente la pressione presente nei condotti di aspirazione. È uno dei sensori principali per la carburazione.BreakpointSingola suddivisione della scala dei giri motore (o del carico) di una mappa. I breakpoints, di solito, sono in numero fisso per ogni tipo di centralina, ma un bravo preparatore riesce, spesso, a gestirseli come più gli fa comodo.Carico motore Valore percentuale indicante la prestazione (istantanea) richiesta al motore. Generalmente il “carico” sta ad indicare la coppia erogata dal motore e dunque lo “sforzo” che esso compie per vincere le forze resistenti. In materia di software per centraline elettroniche, questo termine assume un significato leggermente diverso: è la combinazione tra la coppia “richiesta al momento” e quella “effettivamente erogata”. La prima viene desunta dalla posizione della valvola a farfalla (è comandata dal conducente della vettura), mentre la seconda si evince dalla portata d’aria aspirata dal motore (che indica la coppia erogata, cioè come il propulsore “reagisce” alla richiesta del pilota). Il “carico”, dunque, viene ricavato dalla combinazione di due informazioni derivanti dalla lettura del sensore di posizione farfalla e del sensore MAP (di pressione) e/o MAF (di portata aria).Checksum Codice di controllo della eprom. Permette alla ECU di controllare la congruità dei dati in memoria e impedisce l’avvio del motore in caso di variazioni non supportate dall’adeguamento del codice stesso .DIL (o DIP) Formato di memoria (Dual In Line) con due file di piedini paralleli saldati “passanti” rispetto alla scheda della centralina. Attualmente sono note anche come DIP (Dual Inline Package).Driver Estensione del software di rimappatura che consente di visualizzare, sotto forma tabellare, solo i dati relativi alle mappe ed escludere quelli del programma di gestione della moto.ECU Dall’inglese Electronic Control Unit, cioè centralina di controllo elettronica.Eeprom Come la eprom ma cancellabile elettricamente.EPROM Memoria non volatile a programmazione singola e cancellazione con lampada a raggi UVC attraverso l’apposita finestra.Emulatore Dispositivo elettronico, interfacciato con il PC, che “finge” la presenza della eprom in centralina. Permette modifiche al programma in tempo reale e consente di sapere, istante per istante, il punto dove sta “leggendo” la ECU.EOBD Protocollo di diagnosi standardizzato a livello mondiale (evoluzione dell’OBD). Consente, con una sola apparecchiatura, la diagnosi e la raccolta di molti dati di funzionamento del motore indipendentemente dal produttore e dal modello del veicolo.Esadecimali La rappresentazione esadecimale (in base 16) permette di scrivere i numeri utilizzando 16 cifre anziché 10. Le cifre possibili vanno da 0 a 9 e continuano con le prime lettere dell’alfabeto: a, b, c, d, e, f. Per esempio i seguenti sono tutti numeri esadecimali: 1, A, F, A1, 17, F12, 10C, FF. Il numero a due cifre più alto è FF, che equivale a 255.Flash Eprom Memoria non volatile cancellabile e programmabile elettricamente. Adotta un formato a blocchi in modo da rendere possibile la riscrittura relativa ad una sola parte del programma stesso. È molto più veloce di una eeprom.Hardware Insieme dei componenti “fisici” di un circuito elettronico: comprende schede, integrati, transistor, resistenze, connettori, cavi ecc.MAF Sensore di flusso aria aspirata (anche detto debimetro): misura la massa di aria aspirata dal motore. Può essere di tipo a paletta, a filo caldo o a film caldo. È uno dei sensori principali della carburazione.Mappa Uno degli insiemi di dati che regolano la gestione di un motore. Di solito hanno formato tridimensionale, variabili di ingresso i giri del motore ed il carico dello stesso e variabile di uscita l’anticipo di accensione oppure il tempo di iniezione o la pressione di boost (sui motori turbocompressi).Microibrida Tipo di ECU senza componenti “discreti” (cioè separati), molto piccola e sigillata. Ne è possibile la sola riprogrammazione per via seriale, a patto di conoscere il giusto protocollo.Modulo aggiuntivo Dispositivo elettronico che solitamente viene interposto tra la centralina elettronica ed il relativo connettore. Interviene modificando i dati inviati alla ECU che agisce di conseguenza.Open/Closed-Loop (anello aperto/chiuso) Condizioni di funzionamento della gestione del motore: in closed-loop la ECU gestisce la carburazione attraverso i dati che arrivano dalla sonda lambda e quindi, indipendentemente dai dati memorizzati, riesce a trovare la carburazione ottimale; in open-loop la sonda non viene considerata e la gestione avviene esclusivamente con i dati in eprom (questa condizione si verifica spesso in massima accelerazione, in avviamento ecc.)PLCC Formato di memoria quadrato con piedini sui 4 lati e saldatura superficiale.Programmatore di software Dispositivo che permette la lettura/cancellazione/scrittura dei dispositivi di memoria. Si collega ad un PC e, attraverso adattatori, può accogliere diversi formati di integrati.Prom Memoria non volatile a programmazione singola. Una volta scritta non è possibile cancellarla.PSOP Formato di memoria “a sogliola” con due file di piedini paralleli, saldati superficialmente.Recovery Condizione di emergenza della ECU. Permette al veicolo di circolare anche se con prestazioni ridotte.Reset Funzione di azzeramento della ECU. Permette la cancellazione dei parametri di autoadattività in memoria. Non cancella le mappature presenti.Seriale Sistema di trasferimento dati via cavo e con protocollo “seriale” (cioè con i dati “uno di seguito all’altro”). Permette di aggiornare il programma e le mappe in memoria senza dissaldare la stessa. Per ora è impossibile l’emulazione via seriale.Software Comprende l’insieme dei programmi e dei codici di ogni sistema con microprocessore. Hanno un proprio software sia la ECU, sia un PC… ma anche un videoregistratore (!).Sonda Lambda Sensore di ossigeno adottato, quasi esclusivamente, sui motori benzina. È il sensore principale per il funzionamento in closed-loop del sistema di gestione. Permette adeguamenti della carburazione in tempi rapidissimi.Sonda K Sensore di temperatura formato da una termocoppia. Si utilizza in fase di messa a punto per l’analisi dei gas di scarico del propulsore. Permette di valutare la correttezza dell’anticipo, della sovralimentazione e della carburazione.Tempo reale Modalità di rimappatura che utilizza un emulatore ed il suo software di gestione. Permette di visualizzare la locazione esatta dove la ECU sta leggendo e consente modifiche mentre l’auto è in movimento.Zoccolo Supporto da inserire sotto l’integrato tramite saldatura sulla piastra. Consente l’intercambiabilità dell’integrato stesso senza l’operazione di dissaldatura. 56
TONYRACING Inviato 27 Giugno 2013 Inviato 27 Giugno 2013 grazie ci serviva proprio per togliere qualche dubio
rts Inviato 18 Luglio 2013 Inviato 18 Luglio 2013 Per me sempre principiante è oro... Grazie!!!!! Se è possibile aprire un post anche su come tagliare i file e trovare gli indirizzi SAREBBE OTTIMO.....siete GRANDI!!!
147q2 Inviato 18 Luglio 2013 Autore Inviato 18 Luglio 2013 Per me sempre principiante è oro... Grazie!!!!! Se è possibile aprire un post anche su come tagliare i file e trovare gli indirizzi SAREBBE OTTIMO.....siete GRANDI!!! su come tagliare i file guarda che ce gia un post, mentre x gli indirizzi tranq che piano piano c arrivi pure tu
147q2 Inviato 18 Luglio 2013 Autore Inviato 18 Luglio 2013 ecco a te http://www.ecu-tuning.it/home/topic/26940-tutti-i-passi-per-come-tagliare-un-file-con-ecm-2001-ecm-titanium/
rts Inviato 18 Luglio 2013 Inviato 18 Luglio 2013 Grazie 147q2 io "perdo molto tempo notturno" per leggere i vari post e assorbire...mi hai accorciato la strada Grazie mille
elio70 Inviato 19 Luglio 2013 Inviato 19 Luglio 2013 Niente di nuovo è un copia incolla del dizionario pubblicato da nikolas al seguente link http://www.ecu-tuning.it/home/topic/24912-dizionario-ecu-per-principianti/ 1
Map Engine Speed GP Inviato 1 Settembre 2013 Inviato 1 Settembre 2013 Grazie mille molto utile come primo approccio
bosal Inviato 26 Settembre 2013 Inviato 26 Settembre 2013 grazie mille! per me che sono uno studente amante delle auto che vuole impare a mappare, questa è una manna dal cielo! grazie mille
savix1214 Inviato 19 Novembre 2013 Inviato 19 Novembre 2013 Grazie mille serve tantissimo un post del genere.
Sebastiano164 Inviato 22 Novembre 2013 Inviato 22 Novembre 2013 perfetto almeno c'è qualche riferimento
Mark88 Inviato 25 Novembre 2013 Inviato 25 Novembre 2013 Complimenti, bella guida. Utile per davvero,,,
ska_84 Inviato 25 Novembre 2013 Inviato 25 Novembre 2013 Grazie mille per la guida!!! Mi hai chiarito le idee su tutto tranne che su i BreakPoint ma farò qualche ricerca!
Luca 74 Inviato 30 Dicembre 2013 Inviato 30 Dicembre 2013 Un grazie al mio conterraneo è doveroso Bel "dizionario"
147q2 Inviato 30 Dicembre 2013 Autore Inviato 30 Dicembre 2013 Un grazie al mio conterraneo è doveroso Bel "dizionario" e sempre un piacere dare una mano
costa68 Inviato 30 Dicembre 2013 Inviato 30 Dicembre 2013 Grazie, queste informazioni sono sempre utilissime
Luca 74 Inviato 31 Dicembre 2013 Inviato 31 Dicembre 2013 Se abitiamo vicini prima o poi ti vengo a trovare , due chiacchiere ed una birra a me fanno sempre piacere
Postixer Inviato 1 Gennaio 2014 Inviato 1 Gennaio 2014 Ottimi Dizionario da tenere sempre in considerazione, bel lavoro complimenti
Zac Inviato 28 Febbraio 2014 Inviato 28 Febbraio 2014 davvero utile, grazie!!! domanda: l' aps o map sarebbe il deb ?
TURBOTIME Inviato 1 Novembre 2014 Inviato 1 Novembre 2014 Perfetto, ben fatto e spiegato in maniera semplice ma precisa Grazie
lupen115 Inviato 16 Gennaio 2015 Inviato 16 Gennaio 2015 Grazie 147q2 molto interessante x me che sono principiante.
