Vega25 Inviato 23 Gennaio 2015 Inviato 23 Gennaio 2015 Ottime linee guida Posso chiedere il significato della sigla E2P? O forse è 2EP? Ora non ricordo esattamente l'ordine. Grazie
Badboy_78pn Inviato 17 Febbraio 2015 Inviato 17 Febbraio 2015 Prefetto! Ideale per esprimersi in modo tecnico e professionale. Almeno si sa di cosa si tocca ed di cosa si parla. COMPLIMENTI
menelao31 Inviato 18 Febbraio 2015 Inviato 18 Febbraio 2015 se non sbaglio la e2p è il tipo di file che si ottiene leggendo la flash in bdm...
patrizio46 Inviato 8 Marzo 2015 Inviato 8 Marzo 2015 fanno sempre comodo, per capirci e spiegare moolto meglio
faxus Inviato 23 Novembre 2015 Inviato 23 Novembre 2015 Ne terrò conto spesso di tutte queste informazioni,grazie per averle postate !
Skateman Inviato 3 Dicembre 2015 Inviato 3 Dicembre 2015 Grazie, sarebbe buona idea portarlo in una sezione dedicata del sito ed estenderlo con altri termini secondo me Ciao Valerio
skeletor5 Inviato 8 Dicembre 2015 Inviato 8 Dicembre 2015 ottimo! grazie per la condvisione di un argomento molto utile ed alla base per avvicinarsi a questo mondo..
menric Inviato 10 Dicembre 2015 Inviato 10 Dicembre 2015 Ottimo aiuto per comprendere la terminologia
Elia Inviato 15 Dicembre 2015 Inviato 15 Dicembre 2015 per iniziare queste informazioni sono basilari
FoGiu Inviato 16 Dicembre 2015 Inviato 16 Dicembre 2015 Il 27/06/2013 at 05:57, 147q2 ha scritto: ragazzi posto un dizionario ecu utile sopratutto per i meno esperti o principianti DizionarioAPS o MAP Sensore di pressione assoluta nel collettore di aspirazione: misura istantaneamente la pressione presente nei condotti di aspirazione. È uno dei sensori principali per la carburazione.BreakpointSingola suddivisione della scala dei giri motore (o del carico) di una mappa. I breakpoints, di solito, sono in numero fisso per ogni tipo di centralina, ma un bravo preparatore riesce, spesso, a gestirseli come più gli fa comodo.Carico motore Valore percentuale indicante la prestazione (istantanea) richiesta al motore. Generalmente il “carico” sta ad indicare la coppia erogata dal motore e dunque lo “sforzo” che esso compie per vincere le forze resistenti. In materia di software per centraline elettroniche, questo termine assume un significato leggermente diverso: è la combinazione tra la coppia “richiesta al momento” e quella “effettivamente erogata”. La prima viene desunta dalla posizione della valvola a farfalla (è comandata dal conducente della vettura), mentre la seconda si evince dalla portata d’aria aspirata dal motore (che indica la coppia erogata, cioè come il propulsore “reagisce” alla richiesta del pilota). Il “carico”, dunque, viene ricavato dalla combinazione di due informazioni derivanti dalla lettura del sensore di posizione farfalla e del sensore MAP (di pressione) e/o MAF (di portata aria). gChecksum Codice di controllo della eprom. Permette alla ECU di controllare la congruità dei dati in memoria e impedisce l’avvio del motore in caso di variazioni non supportate dall’adeguamento del codice stesso .DIL (o DIP) Formato di memoria (Dual In Line) con due file di piedini paralleli saldati “passanti” rispetto alla scheda della centralina. Attualmente sono note anche come DIP (Dual Inline Package).Driver Estensione del software di rimappatura che consente di visualizzare, sotto forma tabellare, solo i dati relativi alle mappe ed escludere quelli del programma di gestione della moto.ECU Dall’inglese Electronic Control Unit, cioè centralina di controllo elettronica.Eeprom Come la eprom ma cancellabile elettricamente.EPROM Memoria non volatile a programmazione singola e cancellazione con lampada a raggi UVC attraverso l’apposita finestra.Emulatore Dispositivo elettronico, interfacciato con il PC, che “finge” la presenza della eprom in centralina. Permette modifiche al programma in tempo reale e consente di sapere, istante per istante, il punto dove sta “leggendo” la ECU.EOBD Protocollo di diagnosi standardizzato a livello mondiale (evoluzione dell’OBD). Consente, con una sola apparecchiatura, la diagnosi e la raccolta di molti dati di funzionamento del motore indipendentemente dal produttore e dal modello del veicolo.Esadecimali La rappresentazione esadecimale (in base 16) permette di scrivere i numeri utilizzando 16 cifre anziché 10. Le cifre possibili vanno da 0 a 9 e continuano con le prime lettere dell’alfabeto: a, b, c, d, e, f. Per esempio i seguenti sono tutti numeri esadecimali: 1, A, F, A1, 17, F12, 10C, FF. Il numero a due cifre più alto è FF, che equivale a 255.Flash Eprom Memoria non volatile cancellabile e programmabile elettricamente. Adotta un formato a blocchi in modo da rendere possibile la riscrittura relativa ad una sola parte del programma stesso. È molto più veloce di una eeprom.Hardware Insieme dei componenti “fisici” di un circuito elettronico: comprende schede, integrati, transistor, resistenze, connettori, cavi ecc.MAF Sensore di flusso aria aspirata (anche detto debimetro): misura la massa di aria aspirata dal motore. Può essere di tipo a paletta, a filo caldo o a film caldo. È uno dei sensori principali della carburazione.Mappa Uno degli insiemi di dati che regolano la gestione di un motore. Di solito hanno formato tridimensionale, variabili di ingresso i giri del motore ed il carico dello stesso e variabile di uscita l’anticipo di accensione oppure il tempo di iniezione o la pressione di boost (sui motori turbocompressi).Microibrida Tipo di ECU senza componenti “discreti” (cioè separati), molto piccola e sigillata. Ne è possibile la sola riprogrammazione per via seriale, a patto di conoscere il giusto protocollo.Modulo aggiuntivo Dispositivo elettronico che solitamente viene interposto tra la centralina elettronica ed il relativo connettore. Interviene modificando i dati inviati alla ECU che agisce di conseguenza.Open/Closed-Loop (anello aperto/chiuso) Condizioni di funzionamento della gestione del motore: in closed-loop la ECU gestisce la carburazione attraverso i dati che arrivano dalla sonda lambda e quindi, indipendentemente dai dati memorizzati, riesce a trovare la carburazione ottimale; in open-loop la sonda non viene considerata e la gestione avviene esclusivamente con i dati in eprom (questa condizione si verifica spesso in massima accelerazione, in avviamento ecc.)PLCC Formato di memoria quadrato con piedini sui 4 lati e saldatura superficiale.Programmatore di software Dispositivo che permette la lettura/cancellazione/scrittura dei dispositivi di memoria. Si collega ad un PC e, attraverso adattatori, può accogliere diversi formati di integrati.Prom Memoria non volatile a programmazione singola. Una volta scritta non è possibile cancellarla.PSOP Formato di memoria “a sogliola” con due file di piedini paralleli, saldati superficialmente.Recovery Condizione di emergenza della ECU. Permette al veicolo di circolare anche se con prestazioni ridotte.Reset Funzione di azzeramento della ECU. Permette la cancellazione dei parametri di autoadattività in memoria. Non cancella le mappature presenti.Seriale Sistema di trasferimento dati via cavo e con protocollo “seriale” (cioè con i dati “uno di seguito all’altro”). Permette di aggiornare il programma e le mappe in memoria senza dissaldare la stessa. Per ora è impossibile l’emulazione via seriale.Software Comprende l’insieme dei programmi e dei codici di ogni sistema con microprocessore. Hanno un proprio software sia la ECU, sia un PC… ma anche un videoregistratore (!).Sonda Lambda Sensore di ossigeno adottato, quasi esclusivamente, sui motori benzina. È il sensore principale per il funzionamento in closed-loop del sistema di gestione. Permette adeguamenti della carburazione in tempi rapidissimi.Sonda K Sensore di temperatura formato da una termocoppia. Si utilizza in fase di messa a punto per l’analisi dei gas di scarico del propulsore. Permette di valutare la correttezza dell’anticipo, della sovralimentazione e della carburazione.Tempo reale Modalità di rimappatura che utilizza un emulatore ed il suo software di gestione. Permette di visualizzare la locazione esatta dove la ECU sta leggendo e consente modifiche mentre l’auto è in movimento.Zoccolo Supporto da inserire sotto l’integrato tramite saldatura sulla piastra. Consente l’intercambiabilità dell’integrato stesso senza l’operazione di dissaldatura. Expand grazie
Di87 Inviato 16 Dicembre 2015 Inviato 16 Dicembre 2015 Per uno come me alle prime esperienze con le ecu una guida così è ottima. Complimenti
Doto-D Inviato 17 Dicembre 2015 Inviato 17 Dicembre 2015 Grazie mille è una cosa molto importante elencare tutti i termini, serve tantissimo a persone neofite come me, sicuramente ritornerò più volte in questa discussione.
Tano Inviato 18 Dicembre 2015 Inviato 18 Dicembre 2015 Per chi come me è alle prime armi...utile capire di cosa si stia parlando. Grazie.
dragusdrake Inviato 26 Dicembre 2015 Inviato 26 Dicembre 2015 Grazie, io farei una guida per neofiti anche sulla nomenclatura dei programmi per mappare, visto che ognuno chiama le cose a modo proprio
