Mappatura Renault Espace
Ospite sampey1967
Salve, verrei risolvere un problema alquanto insolito.
Possiedo una renault espace 2.2. dci ,  l'altro giorno  ho cambiato la pompa  del gasolio  ed ho montato la pompa di una renault laguna 2.2. dci 140 cv , dopo averla montata la macchina parte ma  ma non si accellera e dopo pochi secondi si spegne.
Ho provato a sostituire la centralina , quella montata sulla renault , ma la macchina non parte. Ho provato ad installare il file ori della vecchia centralina sulla nuova  e la macchina parte però non si accellera e dopo pochi secondi si spegne.
I codici delle centraline sono  renault espace  0 281 001 999 e la laguna  0 281 811 571  entrambi edc 15 .
Poi in scrittura con galletto ho bloccato la vecchia centralina , quando vado a scrivere il file originale mi da send key  errore 9 .
Secondo voi  come posso risolvere i problemi.
volevo portare il motore a 140 cv è possibile visto che la lagona stesso motore ma cavalli diversi.
Ciao
Ciao sampey, con ironia ti dico ti meriti la medaglia d'oro,
ma dico prima di combinare guai non hai pensato ad informarti prima?
Iniziamo a capire che auto è la tua , anno costruzione, tipo motore , cavalli o kw
Ciao
Sampey1967, ho spostato io la discussione nella sezione giusta.. Fai più attenzione per la prossima volta, a non sbagliare
Ospite sampey1967
E UNA RENAULT  ESPACE DEL 2001 85 KW  110 CV
scrivere in maiuscolo è vietato "è come se te stessi gridando" ti consiglio di leggerti il regolamento del forum..
Prendevi il tuo file , una bella mappa e avevi risolto il problema spendendo molto meno
Come ti è passato per la testa di fare questo pasticcio?
Adesso rimonta tutto come in origine, trova una ecu usata e sostituisci la 2ep se hai le capacità oppure rivolgiti ad un professionista......si può provare a fare altro ma non credo che tu abbia attrezzature adatte
Modificato da PASSIONE MOTORI
