black Inviato 1 Luglio 2013 Inviato 1 Luglio 2013 date un occhiata a questa mappa un mio cliente la fatta fare con esclusione egr(egr in diagnosi segna 3,5%fissa) e dpf e rimappatura ,solo che l'auto fuma a tratti al disotto dei 2500 giri la macchina non va e consuma abbastanza, Bosch EDC16C39 1037383489 ------------------------------ Size: 2097152 = 0x200000 Cks = 0x1DDF61A6 con mpps doblo non cera e lo prelevata con bravo
black Inviato 1 Luglio 2013 Autore Inviato 1 Luglio 2013 la modofica non lo fatta io quindi il file ori non ce lo ho solo questo,chiedevo a voi come fare a sapere cosa è stato fatto
Ospite turbobit Inviato 1 Luglio 2013 Inviato 1 Luglio 2013 non hai postato il file, se lo posti vediamo di reperirlo noi il file ori
Ospite turbobit Inviato 1 Luglio 2013 Inviato 1 Luglio 2013 Come hw hai 865 finale? se si ho il file ori
enzopezzano Inviato 1 Luglio 2013 Inviato 1 Luglio 2013 mi sa tanto di un altro capolavoro. Se turbobit posta ori risolviamo.
TONYRACING Inviato 2 Luglio 2013 Inviato 2 Luglio 2013 Scuca ma un id o di che vettura parliamo di preciso
black Inviato 2 Luglio 2013 Autore Inviato 2 Luglio 2013 si doblo 19mjet ,solo che con mpps la voce doblo non cera e lo prelevata con bravo credo sia la stessa cosa
Ospite turbobit Inviato 4 Luglio 2013 Inviato 4 Luglio 2013 ho postato nella banca dati il file ori con hw 865
enzopezzano Inviato 5 Luglio 2013 Inviato 5 Luglio 2013 Complimenti ha chi ha messo mani su questa ecu, l'unica cosa corretta e l'esclusione egr, per il resto a parte le mappe pedale e tutto ori. non ci sono mod che rihuardino la gestione del dpf. Loris avrebbe fatto di meglio, ha Loris è mio figlio, 13 anni. Spero che non gli abbia chiesto dei soldi per questa cosa che non si capisce cosa sia di preciso. rimettilo ori prima che si pianti.
enzopezzano Inviato 6 Luglio 2013 Inviato 6 Luglio 2013 bho!!!!! Spariti i problemi anche a questa macchina....... Siamo dei geni, le mettiamo a posto solo col pensiero!!!!
black Inviato 10 Luglio 2013 Autore Inviato 10 Luglio 2013 ho rifatta la mappa a modo mio con esclusione egr gli potete dare un'occhiata..grazie il file è da 2 m bisogna tagliarlo? DOBLÒ_NEW_1.9 MJ.rar
enzopezzano Inviato 11 Luglio 2013 Inviato 11 Luglio 2013 Ma il dpf e stato rimosso dalla vettura oppure no?
147q2 Inviato 11 Luglio 2013 Inviato 11 Luglio 2013 ho rifatta la mappa a modo mio con esclusione egr gli potete dare un'occhiata..grazie il file è da 2 m bisogna tagliarlo? su questa ecu non bisogna tagliarlo
black Inviato 11 Luglio 2013 Autore Inviato 11 Luglio 2013 ho provato con il programma ad eliminare dpf ma non e sono sicuro che è andato a buon fine
enzopezzano Inviato 11 Luglio 2013 Inviato 11 Luglio 2013 Se usi ecusafe va bene,volta devi controllare bit intasamento ed eventualmente riportarlo ori
black Inviato 11 Luglio 2013 Autore Inviato 11 Luglio 2013 secondo voi la rimappatura puo andare o è da rifare?
147q2 Inviato 11 Luglio 2013 Inviato 11 Luglio 2013 guarda che nella mappa ci sono tanti errori... c sono valori in negatvo
black Inviato 11 Luglio 2013 Autore Inviato 11 Luglio 2013 dove sono in negativo?datemi un aiutino in piu' non riesco ad individuarli
black Inviato 11 Luglio 2013 Autore Inviato 11 Luglio 2013 con ecm titanium non si vedono in negativo come mai?
