bmw320d Inviato 12 Dicembre 2007 Inviato 12 Dicembre 2007 Ciao a tutti, oggi ho letto (almeno spero) la mappa della Kia Carnival 2.900 TCI 144cv del 2002 di mio cugino (dovrebbe montare una Delphi), ho collegato il gallo ed ho cliccato su dati ecu e mi ha restituito questi dati: 39 10 24 52 00 ]c7f50fa1 141510432f513/ /20031130 poi ho fatto la lettura è tutto ok, mi ha generato un file d 40kb che è allegato, ma possibile che tale centralina via seriale possa generare un file così piccolo? è un file tabellare della mappa? oppure non è nulla?, purtroppo non ho neanche il driver per tale centralina su ecm, quello che ho io è il C7F40FA1 mentre la ecu è C7F50FA1 Grazie in anticipoKia_carnival.rar
Zerocool79 Inviato 12 Dicembre 2007 Inviato 12 Dicembre 2007 Ciao a tutti, oggi ho letto (almeno spero) la mappa della Kia Carnival 2.900 TCI 144cv del 2002 di mio cugino (dovrebbe montare una Delphi), ho collegato il gallo ed ho cliccato su dati ecu e mi ha restituito questi dati: 39 10 24 52 00 ]c7f50fa1 141510432f513/ /20031130 poi ho fatto la lettura è tutto ok, mi ha generato un file d 40kb che è allegato, ma possibile che tale centralina via seriale possa generare un file così piccolo? è un file tabellare della mappa? oppure non è nulla?, purtroppo non ho neanche il driver per tale centralina su ecm, quello che ho io è il C7F40FA1 mentre la ecu è C7F50FA1 Grazie in anticipo Ciao 0012a iniezione 01984 limitatore coppia 01d08 carico specifico quantità aria 0369e carico specifico quantità aria 2 0200a Gasolio (non ne sono sicuro aspetta il consiglio di qualche esperto) 03b36 Gasolio (vedi sopra) 04614 Egr 05d86 Egr
bmw320d Inviato 12 Dicembre 2007 Autore Inviato 12 Dicembre 2007 ti ringrazio enormemente, attendo anche la sentenza di qualche esperto
GEZAME Inviato 12 Dicembre 2007 Inviato 12 Dicembre 2007 Ciao, cuale interfacia hai usato, ecm mi da checksum no corretto, famili 43.
Neodym Inviato 13 Dicembre 2007 Inviato 13 Dicembre 2007 Ciao, cuale interfacia hai usato, ecm mi da checksum no corretto, famili 43. Ha usato Galletto e ha letto solo tabelle.....pero con quella famiglia mi dice che è corretto.
bmw320d Inviato 13 Dicembre 2007 Autore Inviato 13 Dicembre 2007 Ciao, cuale interfacia hai usato, ecm mi da checksum no corretto, famili 43. ho letto col galletto 1250
bmw320d Inviato 13 Dicembre 2007 Autore Inviato 13 Dicembre 2007 Ha usato Galletto e ha letto solo tabelle.....pero con quella famiglia mi dice che è corretto. Neodym ma la tabella è corretta? e gli indirizzi postati da Zerocool sono giusti? Posso avere problemi nel caricare la tabella modificata col galletto? perchè se non erro è una centralina delphi e si potrebbe leggere anche via bdm però mi secca dovere cuovere la centralina per scollare il coperchio
Neodym Inviato 13 Dicembre 2007 Inviato 13 Dicembre 2007 Neodym ma la tabella è corretta? e gli indirizzi postati da Zerocool sono giusti? stasera con calma ci guardo.... Avrei una domanda per Zerocool.....qual'è la differenza tra le mappe "iniezione" e "gasolio"?
zovvo Inviato 13 Dicembre 2007 Inviato 13 Dicembre 2007 Ciao 0012a iniezione 01984 limitatore coppia 01d08 carico specifico quantità aria 0369e carico specifico quantità aria 2 0200a Gasolio (non ne sono sicuro aspetta il consiglio di qualche esperto) 03b36 Gasolio (vedi sopra) 04614 Egr 05d86 Egr ciao zerocool qual'è la fonte di questi driver? ECM ?
Ospite numeridacirco Inviato 13 Dicembre 2007 Inviato 13 Dicembre 2007 iniezione, gasolio, quantita' aria!!!! ma riesci a dare un significato a quello che scrivi?
Zerocool79 Inviato 13 Dicembre 2007 Inviato 13 Dicembre 2007 iniezione, gasolio, quantita' aria!!!! ma riesci a dare un significato a quello che scrivi? C'e l'hai con me numeri?
Zerocool79 Inviato 13 Dicembre 2007 Inviato 13 Dicembre 2007 ciao zerocool qual'è la fonte di questi driver? ECM ? Map 3D
Zerocool79 Inviato 13 Dicembre 2007 Inviato 13 Dicembre 2007 stasera con calma ci guardo.... Avrei una domanda per Zerocool.....qual'è la differenza tra le mappe "iniezione" e "gasolio"? E' come chiedere qual'è la differenza tra gasolio e nafta.
Neodym Inviato 14 Dicembre 2007 Inviato 14 Dicembre 2007 E' come chiedere qual'è la differenza tra gasolio e nafta. Per la miseria! Ma come ho fatto a non pensarci prima?
Zerocool79 Inviato 14 Dicembre 2007 Inviato 14 Dicembre 2007 Per la miseria! Ma come ho fatto a non pensarci prima? Ma su Neodym, spiegaci che sono quelle 2 curve che io ho chiamato gasolio , ma in realtà non so se lo sono e che cosa sono. Sei uno di quelli che puo spiegarlo benissimo
