ecutano Inviato 2 Luglio 2013 Inviato 2 Luglio 2013 Ciao Raga , volevo un parere su questo file no Fap che posto , ho processato il file con Ecusafe , ma quando metto in moto la macchina mi da " anomalia sistema alimentazione " in questo momento non posso fare diagnosi , ma volevo un parere sul file , premetto che la vettura ha un problema al sensore di livello dell'additivo del Fap , ma prima di scrivere il file no Fap , a quadro avevo la scritta "basso livello additivo" , adesso questa scritta non appare più ma per due volte appare la scritta " anomalia sistema alimentazione" Grazie Dati Ecu: EDC15c2 75vG. 0281012141103737 1037378622B075WF 75WF 2S01C93A000193__N1HO Flash ori.rarFlash no FAP.rar
fastcar Inviato 2 Luglio 2013 Inviato 2 Luglio 2013 Il file è stato processato bene, ma per sicurezza è meglio toccare altri bit. In allegato file con fap escluso totalmente. Prima di caricare il file azzera tutti gli errori. FLASH NO FAP OK.rar 1
ecutano Inviato 2 Luglio 2013 Autore Inviato 2 Luglio 2013 Il file è stato processato bene, ma per sicurezza è meglio toccare altri bit. In allegato file con fap escluso totalmente. Prima di caricare il file azzera tutti gli errori. Grazie fastcar , domani lo provo e ti faccio sapere
147q2 Inviato 3 Luglio 2013 Inviato 3 Luglio 2013 non ricordo bene ..ma mi sa ke ecusafe non faceva un lavoro completo su queste
enzopezzano Inviato 3 Luglio 2013 Inviato 3 Luglio 2013 azzera anche i contatori del modulo di additivazione gasolio. azzera anche i contatori del modulo di additivazione gasolio.
Ospite turbobit Inviato 3 Luglio 2013 Inviato 3 Luglio 2013 07ebf9 07ec3c porta ori questo intervallo e prova
ecutano Inviato 7 Luglio 2013 Autore Inviato 7 Luglio 2013 Tutto ok , si trattava solo di cancellare i codici difetto memorizzati , una cosa strana che trovo è , la macchina a un problema al sensore di livello dell'additivo e questo è il motivo per il quale è stato fatto il noFAP, dopo la modifica alla sola centralina edc non è più segnalato il basso livello dell'additivo , come è possibile ? Saluti
fastcar Inviato 8 Luglio 2013 Inviato 8 Luglio 2013 Perchè con lo switch off praticamente spegni tutto il sistema FAP/DPF, inclusi controlli vari ed eventuali.
