mikigor Inviato 4 Luglio 2013 Inviato 4 Luglio 2013 ciao ragazzi ho in officina una stilo 19 multijet 16v che se carico il file con egr-off non parte. non riesco a capire dove sto sbagliando. qualcuno mi puo dare un occhio...grazie stilo edc16c8.rar
Ospite turbobit Inviato 4 Luglio 2013 Inviato 4 Luglio 2013 Forse hai eliminato un bit che dovevi lasciare ori, in tarda serata controllo e te lo dico
enzopezzano Inviato 4 Luglio 2013 Inviato 4 Luglio 2013 Forse hai eliminato un bit che dovevi lasciare ori, in tarda serata controllo e te lo dicoqutissimo.Quotissimo scusate
mikigor Inviato 4 Luglio 2013 Autore Inviato 4 Luglio 2013 Domani provo con volta a escludere il file. Sapete se funziona?
alfabrera Inviato 4 Luglio 2013 Inviato 4 Luglio 2013 Ciao sono un principiante ma ne ho fatte due gruppo alfa prova questo e fammi sapere. La valvola deve rimanere installata. Marco stilo edc16c8 mi.rar
mikigor Inviato 4 Luglio 2013 Autore Inviato 4 Luglio 2013 Domani la provo e ti faccio sapere. Grazie
147q2 Inviato 4 Luglio 2013 Inviato 4 Luglio 2013 ciao ragazzi ho in officina una stilo 19 multijet 16v che se carico il file con egr-off non parte. non riesco a capire dove sto sbagliando. qualcuno mi puo dare un occhio...grazie ciao l egr e ok ... controlla il ceck ... con ke attrezzo lo scrivi il file mod ?
alfabrera Inviato 4 Luglio 2013 Inviato 4 Luglio 2013 Dovresti aver ritardato un po l'inizio dell'eliminazione dei panettoni. Ciao Marco
Ospite turbobit Inviato 4 Luglio 2013 Inviato 4 Luglio 2013 A me risulta una differenza a fine "panettone" con volta, mente con carsoftware i soliti bit ad inizio panettoni
mikigor Inviato 5 Luglio 2013 Autore Inviato 5 Luglio 2013 Lo scrivo con kv2. Su questa vettura mi dice se voglio fare scrittura parziale o scrittura totale, io la faccio con Scrittura parziale perché anche la lettura l ho fatta in modo parziale. Comunque adesso provo con i vs consigli, anche io Ho notato che volta dopo i panettoni opera in modo diverso.
FidodidoTuning Inviato 5 Luglio 2013 Inviato 5 Luglio 2013 L'ultimo bit da 85 dopo i controlli delle rimanere originale
mikigor Inviato 5 Luglio 2013 Autore Inviato 5 Luglio 2013 ok ragazzi risolto. ho processato il file con volta ed ho controllato. in effeti e' come dice fidodido dopo i panettoni l'ultimo bit deve rimanere originale. grazie a tutti del supporto. saluti
mikigor Inviato 12 Luglio 2013 Autore Inviato 12 Luglio 2013 ragazzi sempre su questa macchina qualcuno sa come eliminare il dtc relativo al sensore di fase?mi spiego meglio la macchina va bene ma a volte accende la spia motore con errore al sensore di fase, nonostante abbia gia' sostituito il sensore controllato bene la fase di distribuzione e cablaggio. anche a pagamento purche si riesca a risolvere il problema. grazie a chi mi da disponibilita'
147q2 Inviato 13 Luglio 2013 Inviato 13 Luglio 2013 sicuramente con le vibrazioni del motore si muove e ti da l errore x quello, guarda se e fissato bene , l hai messo ori ?
mikigor Inviato 13 Luglio 2013 Autore Inviato 13 Luglio 2013 si e' fissato bene. il 16v mjet ce lha comodo nel castelletto degli alberi a camme. il sensore lho cambiato originale. tu sai se esiste il modo di cancella re il dtc dalla centralina motore?
147q2 Inviato 13 Luglio 2013 Inviato 13 Luglio 2013 si lo so dove e fissato , ankio ho lo stesso motore, che errore ti da ?
mikigor Inviato 13 Luglio 2013 Autore Inviato 13 Luglio 2013 Adesso non ricordo il dtc preciso mi sembra se non sbaglio il p0340 però l errore e sensore fase
mikigor Inviato 14 Luglio 2013 Autore Inviato 14 Luglio 2013 Ok se mi serve ti contatto in Pm. Grazie
