Ospite alfa1591.9 Inviato 6 Luglio 2013 Inviato 6 Luglio 2013 Salve a tutti avrei bisogno di un aiutino, la mia alfa 159 1.9 jtdm entra in recovery ogni volta che schiaccio il pedale acceleratore al massimo, specialmente in 6 marcia. La macchina è rimappata con egr off e fap tolto. Ho appena fatto il tagliando sostituendo il debimetro, il sensore mi massima pressione turbo, ho sotituito anche tutti i tubicini della valvola pieburg fino alla wastgate senza risultato. La macchina attualmente a 101.000 km, ho fatto 30.000 km con questa mappa senza nessun problema, ma ora entra in recovery se accelero tutto in 6 marcia senza accensione della spia a cruscotto, la spengo e poi riparte tutto senza problemi. Ho controllato tutto il sistema di aspirazione dei manicotti ma è tutto ok qualcuno saprebbe dirmi cosa devo fare sono disperato. Allego file mappa ma non credo sia questo il problema. Grazie a tutti 160_532 ALFA 159 FAP OFF E EGR OFF STAGE 2.MOD
Ospite alfa1591.9 Inviato 6 Luglio 2013 Inviato 6 Luglio 2013 Scusate ecco l'originale 160-4.532_1.9jtdm 150cv DPF.ori
enzopezzano Inviato 6 Luglio 2013 Inviato 6 Luglio 2013 Controlla gli iniettori facendo un log con diagnostica.
fastcar Inviato 6 Luglio 2013 Inviato 6 Luglio 2013 Comunque la mappa ha alcune cose che non vanno, come ad esempio acceleratore, tempi iniezione, anticipi modificati a partire da giri bassissimi, ben al di sotto del minimo.
pnausmotorsport Inviato 7 Luglio 2013 Inviato 7 Luglio 2013 ciao, ma hai eliminato anche il dpf giusto? pnausmotorsport
badtime Inviato 7 Luglio 2013 Inviato 7 Luglio 2013 E immagino che in diagnosi non dia nulla giusto? Accade quando si eliminano i DTC da mappa!!!!
Ospite alfa1591.9 Inviato 7 Luglio 2013 Inviato 7 Luglio 2013 ciao a tutti, in diagnosi nessun problema analizzata con examiner, il dpf è stato eliminato insieme alla egr. Ho fatto un log con fiaucuscan a motore caldo al minimo cilindro 1 -0,15 cilindro 2 -0,28 cilindro 3 0,35 cilindro 4 -0,26 pressione sovralimentazione misurata 1024 obbiettivo 998 massa aria misurata 481,5 mg/h obbiettivo 396 mg/h pressione sensore differenziale 5 mbar sembra tutto ok
badtime Inviato 7 Luglio 2013 Inviato 7 Luglio 2013 RIporta i DTC ON e la macchina ti dirà il problema senza scervellarsi più di tanto!!!!
Ospite alfa1591.9 Inviato 7 Luglio 2013 Inviato 7 Luglio 2013 ciao scusa ma non sono in grado di riportare i dtc on non ho gli strumenti per poterlo fare.
Ospite alfa1591.9 Inviato 8 Luglio 2013 Inviato 8 Luglio 2013 come faccio a riabilitare dtc in on con software titanium e la procedura?
badtime Inviato 9 Luglio 2013 Inviato 9 Luglio 2013 Manca una mappa rail che il driver non da Si, l'avevo notata anche io, ma non penso sia quello che porta l'avaria. Potrebbe essere qualsiasi cosa, ma individuarlo senza dtc è complicato, lo scotto da pagare per avere tanta elettronica in un motore, senza autodiagnosi si brancola nel buio.
infineon Inviato 9 Luglio 2013 Inviato 9 Luglio 2013 Invece e' proprio quella modificala come l altra e il difetto scompare. I sw che fanno defap su questa auto azzerano anche dtc relativi alla prail (damos alla mano)
badtime Inviato 9 Luglio 2013 Inviato 9 Luglio 2013 Ne eliminano più di qualcuno di DTC, non solo quelli prex rail, secondo me non è quella mappa in meno il problema.....comunque se deve riscriverla, tanto vale riattivare i dtc
Ospite alfa1591.9 Inviato 9 Luglio 2013 Inviato 9 Luglio 2013 ciao a tutti, ma come faccio a riattivare i dtc, con quale software.
enzopezzano Inviato 9 Luglio 2013 Inviato 9 Luglio 2013 Io ne faccio molte di queste in officina e non ho mai avuto il benché minimo problema mah!!!! Solo fortuna????
Ospite alfa1591.9 Inviato 9 Luglio 2013 Inviato 9 Luglio 2013 ma non ho mai avuto problemi per 30000 km non dico 300 km
enzopezzano Inviato 9 Luglio 2013 Inviato 9 Luglio 2013 Il male minore sarebbe provare a cambiare il filtro gasolio.
Ospite alfa1591.9 Inviato 9 Luglio 2013 Inviato 9 Luglio 2013 gia cambiato anche il filtro, gasolio , filtro aria, sensore di massima pressione, debimetro, e tutti i tubicini della pieburg
ecutano Inviato 9 Luglio 2013 Inviato 9 Luglio 2013 Ne eliminano più di qualcuno di DTC, non solo quelli prex rail, secondo me non è quella mappa in meno il problema.....comunque se deve riscriverla, tanto vale riattivare i dtc Ciao badtime , se non è chiedere troppo ci spieghi come riattivare o evitare di escludere i DTC , te ne sarei molto grato. Saluti
Ospite alfa1591.9 Inviato 14 Luglio 2013 Inviato 14 Luglio 2013 badtime ci spieghi come fare a riattivare i dtc da una mappa grazie
Ospite alfa1591.9 Inviato 18 Luglio 2013 Inviato 18 Luglio 2013 tutto risolto un grazie ad Enzo Pezzano
147q2 Inviato 19 Luglio 2013 Inviato 19 Luglio 2013 beh semplice il fap e stato tolto con ecusafe che elimina anke tutti i dtc e se hai un problema non da nessun errore...
enzopezzano Inviato 19 Luglio 2013 Inviato 19 Luglio 2013 Si ma la macchina andava in recovering e adesso non ci va più.
alfa159 Q4 Inviato 19 Luglio 2013 Inviato 19 Luglio 2013 il defap è stato fatto con volta, e non porta problemi quello. Era la mappa rail mancante a mandare in protezione l'auto?
enzopezzano Inviato 19 Luglio 2013 Inviato 19 Luglio 2013 il defap è stato fatto con volta, e non porta problemi quello. Era la mappa rail mancante a mandare in protezione l'au No.
enzopezzano Inviato 19 Luglio 2013 Inviato 19 Luglio 2013 il defap è stato fatto con volta, e non porta problemi quello. Era la mappa rail mancante a mandare in protezione l'auto? ecusafe e non volta. comunque il problema non era il defap e ne la mappa rail mancante.
alfa159 Q4 Inviato 19 Luglio 2013 Inviato 19 Luglio 2013 è stao fatto con volta riportando ori l'intasamento. No ecusafe! Se vuoi dire quale era il problema ci togli un dubbio, altrimenti è lo stesso
enzopezzano Inviato 19 Luglio 2013 Inviato 19 Luglio 2013 ha scusa ti riferisci alla mappa che ha postato 159, hai pienamente ragione, perdono immenso, si era fatto con volta. la prima volta ho provato a correggere in modo più omogeneo le mappe tempi,rail(compresa quella mancante) e quantità gasolio. Il problema ricompariva dopo un tot di tempo e nelle medesime condizioni. Gli ho rifatto la mappa da zero ed il problema è sparito, lui è contento, vettura molto più fluida nell'erogazione della potenza,invece della classica botta iniziale quando affondi il pedale, e recovering sparito.
alfa159 Q4 Inviato 19 Luglio 2013 Inviato 19 Luglio 2013 Quindi non si è ben capito quale fosse il problema che mandava l'auto in protezione, sicuramente la mappa non era il massimo. Però strana come cosa Forse come diceva badtime l'unico modo per capire era riattivare i dtc e vedere se in diagnosi dava errore. Cmq bene che gli hai risolto il problema!
enzopezzano Inviato 20 Luglio 2013 Inviato 20 Luglio 2013 grande come sempre enzosi 43 anni cominciano ad essere pesanti . Comunque sei grande anche tu. Ciao. 1
