Ospite golf4 Inviato 14 Dicembre 2007 Inviato 14 Dicembre 2007 Qualcuno conosce questo quadro? Un amico mi ha chiesto di correggergli i km ma non so dove risiede la memoria che contiene i dati,grazie
bbrizio Inviato 14 Dicembre 2007 Inviato 14 Dicembre 2007 i km sono allocati in un 68HC705E6 (MY 96-99) o in un 68HC705B16 (MY 2001) ciao
Ospite golf4 Inviato 14 Dicembre 2007 Inviato 14 Dicembre 2007 riesco a leggere tale memoria con il willem pro?
bbrizio Inviato 14 Dicembre 2007 Inviato 14 Dicembre 2007 no, decisamente no.... è un microprocessore con all'interno un'e2p ti serve un programmatore adatto per micro, tipo UPA ciao
tuning73 Inviato 16 Dicembre 2007 Inviato 16 Dicembre 2007 upa non legge il 68hcx16 di quel micro tempo sprecato provato e riprovato tante volte ti serve un programmatore dedicato a quel micro se vuoi leggerlo e devi pure dissaldarlo
bbrizio Inviato 16 Dicembre 2007 Inviato 16 Dicembre 2007 guarda che l'UPA lo fa tranquillamente, il B16 ha solo dei byte di protezione... ciao
truk Inviato 16 Dicembre 2007 Inviato 16 Dicembre 2007 Tuning 73 ha ragione se il micro ha la sigla XC68xxxxx Se invece la sigla è QFP e ha la Mask 0F82B non ci sono problemi. Selezionare MC68HC05E6 in UPA il quarzo a 4.194 MHZ. Saluti Truk
tuning73 Inviato 16 Dicembre 2007 Inviato 16 Dicembre 2007 io dico che se il micro porta questa sigla OD60J non riuscirai a programmarlo le altre sigle le legge tranquillamente upa provato e riprovato inutile insistere il micro OD60J upa non lo fa bisogna dissaldarlo dalla scheda e posizionarlo in un apposito adattatore per quel micro
bbrizio Inviato 16 Dicembre 2007 Inviato 16 Dicembre 2007 questo è il micro incriminato.... ho solo la foto di un ecu airbag... 0D60J fatto con l'upa... è un 68HC05B16 e non ho avuto nessun problema... ma riuscivi a leggerlo o dava tutto AD??? ciaoreadme.rar
tuning73 Inviato 16 Dicembre 2007 Inviato 16 Dicembre 2007 bbrizio forse non ai capito che qui si sta parlando solo del quadro della lancia y 2002 quello segnalato da te (airbag) lo legge tranquillamente anche se a stessa sigla la lancia y non si legge!!!! con upa
bbrizio Inviato 16 Dicembre 2007 Inviato 16 Dicembre 2007 Ragazzi fatemi sapere.... sono curioso come una scimmia!!!! E' questo il micro che vi dava problemi??? Mi son dimenticato di scrivervi che era di una ecu di Daewoo Matiz Ne avete ancora qualcuno di questo che nn si leggono??? Vorrei farci qualche prova Ciao
tuning73 Inviato 16 Dicembre 2007 Inviato 16 Dicembre 2007 io ne ho 4 quadri di lanciay e sono riuscito a farli tutti (senza upa) con un programmatore dedicato e dissaldando il micro dalla scheda inutile tentare bbrizio ho fatto tutte le prove del mondo su quei quadri per evitare di dissaldare il micro nulla da fare !!!! posso aggiungere che dissaldando il micro e saldandolo sulla base del programmatore specifico x 68hc05 (con programmatore spento) attaccando i fili anche con UPA lo legge tranquillamente ci sara qualche circuito particolare di collegamenti che si deve costruire per farlo sulla sua scheda ma ormai cio preso la mano a dissaldare il micro posso impiegare 20 min a completare il lavoro di correzione
bbrizio Inviato 16 Dicembre 2007 Inviato 16 Dicembre 2007 aaah ma se lo stacchi lo leggi!!! io li leggo sollevando i pin e non mi hanno dato mai problemi... in circuit con l'UPA se ne fanno pochi senza toccare niente... adesso mi son costruito degli adattatori per i micro... appena li completo provo subito per vedere se funge ciao
tuning73 Inviato 16 Dicembre 2007 Inviato 16 Dicembre 2007 gia provato sulla scheda alzando tutti i pin e anche altri non va cambiando quarzo 4mhz non va unica soluzione dissaldarlo e metterlo su questo benedetto programmatore
truk Inviato 17 Dicembre 2007 Inviato 17 Dicembre 2007 Collega il pin 14 con il pin 15 e collegarli al PD4 (pin 8 UPA) Truk
Ospite Maxwell Inviato 9 Ottobre 2008 Inviato 9 Ottobre 2008 ragazzi ho usato questo schema alzando tx rx e reset,ma nulla non lo leggo,domani provo a tirarlo,ci collego il quarzo tramite 2 fili e leggo,speriam. Per tuning 73,cosa ci sarebbe su questo adattatore?semplici piste o qualche componente?grazie.lancia y.rar
tuning73 Inviato 9 Ottobre 2008 Inviato 9 Ottobre 2008 non ce nulla semplici piste ma lo legge benissimo ma lo shema che ai postato non si riferisce al micro in discussione quello in foto che ai postato si legge benissimo senza dissaldare ai lo shema sbagliato quello in foto non va bene usa questo
Ospite Maxwell Inviato 10 Ottobre 2008 Inviato 10 Ottobre 2008 ciao,il gnd e 12v non devo metterlo esternamente,ma direttamente dall'upa vero?devo dissaldarlo?grazie per la risposta.
enzo Inviato 14 Giugno 2012 Inviato 14 Giugno 2012 (modificato) Scusate se riprendo questa discussione, ho lo stesso problema quadro lancia y elefantino micro of82b ho seguito lo schema che avete allegato nel post precedente, ho sollevato il piedino 14 e 27 almeno cosi' ho interpretato lo schema,riesco a fare lettura ma non riesco a programmarla grazie. Modificato 14 Giugno 2012 da enzo
michy29 Inviato 13 Ottobre 2013 Inviato 13 Ottobre 2013 qualcuno mi sa dire come leggere questa memoria con Upa? MC68HC05E6 ( micro quadro lancia y ) mi sembra di aver capito che basta dissaldare qualche piedino e collegfarlo all upa. ma quale piedino? e come viene collegato all upa? grazie
power1977 Inviato 6 Settembre 2016 Inviato 6 Settembre 2016 Hi there for all . Some one can help me with dump from this dash, my crashed and now my dash is crasy my dump in atach lancia_Y_mot68hc05e6_xprog__orig_277824.bin
OMBRA Inviato 6 Settembre 2016 Inviato 6 Settembre 2016 9 minutes ago, power1977 said: Hi there for all . Some one can help me with dump from this dash, my crashed and now my dash is crasy my dump in atach lancia_Y_mot68hc05e6_xprog__orig_277824.bin prima di interagire sul forum ETP e necessaria una presentazione .... presentazione qui ↓↓↓ https://www.ecutuningperformance.com/home/forums/forum/282-presentazioni/?do=add è necessario anche ai fini di rispettare le regole leggere il regolamento regolamento qui ↓↓↓ https://www.ecutuningperformance.com/home/guidelines/ grazie
