Quadro Lancia Y
Qualcuno conosce questo quadro?
Un amico mi ha chiesto di correggergli i km ma non so dove risiede la memoria che contiene i dati,grazie :wink::?:
riesco a leggere tale memoria con il willem pro?
upa non legge il 68hcx16 di quel micro tempo sprecato provato e riprovato tante volte ti serve un programmatore dedicato a quel micro se vuoi leggerlo e devi pure dissaldarlo
Tuning 73 ha ragione se il micro ha la sigla XC68xxxxx
Se invece la sigla è QFP e ha la Mask 0F82B non ci sono problemi.
Selezionare MC68HC05E6 in UPA il quarzo a 4.194 MHZ.
Saluti
Truk
io dico che se il micro porta questa sigla OD60J non riuscirai a programmarlo le altre sigle le legge tranquillamente upa
provato e riprovato
inutile insistere il micro OD60J upa non lo fa bisogna dissaldarlo dalla scheda e posizionarlo in un apposito adattatore per quel micro
questo è il micro incriminato....
ho solo la foto di un ecu airbag...
0D60J fatto con l'upa... è un 68HC05B16 e non ho avuto nessun problema...
ma riuscivi a leggerlo o dava tutto AD???
ciao
readme.rar
bbrizio
forse non ai capito che qui si sta parlando solo del quadro della lancia y 2002 quello segnalato da te (airbag) lo legge tranquillamente anche se a stessa sigla
la lancia y non si legge!!!! con upa
Ragazzi fatemi sapere.... sono curioso come una scimmia!!!!
E' questo il micro che vi dava problemi??? Mi son dimenticato di scrivervi che era di una ecu di Daewoo Matiz
Ne avete ancora qualcuno di questo che nn si leggono??? Vorrei farci qualche prova
Ciao
io ne ho 4 quadri di lanciay e sono riuscito a farli tutti (senza upa) con un programmatore dedicato e dissaldando il micro dalla scheda
inutile tentare bbrizio ho fatto tutte le prove del mondo su quei quadri per evitare di dissaldare il micro nulla da fare !!!! :?
posso aggiungere che dissaldando il micro e saldandolo sulla base del programmatore specifico x 68hc05 (con programmatore spento) attaccando i fili anche con UPA lo legge tranquillamente
ci sara qualche circuito particolare di collegamenti che si deve costruire per farlo sulla sua scheda
ma ormai cio preso la mano a dissaldare il micro posso impiegare 20 min a completare il lavoro di correzione
aaah
ma se lo stacchi lo leggi!!!
io li leggo sollevando i pin e non mi hanno dato mai problemi...
in circuit con l'UPA se ne fanno pochi senza toccare niente...
adesso mi son costruito degli adattatori per i micro... appena li completo provo subito per vedere se funge
ciao
gia provato sulla scheda alzando tutti i pin e anche altri non va cambiando quarzo 4mhz non va
unica soluzione dissaldarlo e metterlo su questo benedetto programmatore
  • 9 mesi dopo...
Ospite Maxwell
ragazzi ho usato questo schema alzando tx rx e reset,ma nulla non lo leggo,domani provo a tirarlo,ci collego il quarzo tramite 2 fili e leggo,speriam.
Per tuning 73,cosa ci sarebbe su questo adattatore?semplici piste o qualche componente?grazie.
lancia y.rar
non ce nulla semplici piste ma lo legge benissimo
ma lo shema che ai postato non si riferisce al micro in discussione quello in foto che ai postato si legge benissimo senza dissaldare ai lo shema sbagliato quello in foto non va bene usa questo
Ospite Maxwell
ciao,il gnd e 12v non devo metterlo esternamente,ma direttamente dall'upa vero?devo dissaldarlo?grazie per la risposta.
  • 3 anni dopo...
Scusate se riprendo questa discussione, ho lo stesso problema quadro lancia y elefantino micro of82b ho seguito lo schema che avete allegato nel post precedente, ho sollevato il piedino 14 e 27 almeno cosi' ho interpretato lo schema,riesco a fare lettura ma non riesco a programmarla grazie.
Modificato da enzo
qualcuno mi sa dire come leggere questa memoria con Upa?   MC68HC05E6  ( micro quadro lancia y )
mi sembra di aver capito che basta dissaldare qualche piedino e collegfarlo all upa.
ma quale  piedino?
e come viene collegato all upa?
  • 2 anni dopo...
  Il 06/09/2016 at 12:37, power1977 ha scritto:
Hi there for all . Some one can help me with dump from this dash, my crashed and now my dash is crasy
my dump in atach
lancia_Y_mot68hc05e6_xprog__orig_277824.binFetching info...
Expand
prima di interagire sul forum ETP e necessaria una presentazione ....
presentazione qui ↓↓↓
https://www.ecutuningperformance.com/home/forums/forum/282-presentazioni/?do=add
è necessario anche  ai fini di rispettare le regole leggere  il regolamento
regolamento qui ↓↓↓
https://www.ecutuningperformance.com/home/guidelines/
grazie :)
