ciriusciamo Inviato 9 Luglio 2013 Inviato 9 Luglio 2013 vorrei sapere se e possibile leggere e scrivere questa ecu con il mpps v13.
ciriusciamo Inviato 9 Luglio 2013 Autore Inviato 9 Luglio 2013 lettura e scrittura file da 448kb ke il file e da 448 lo sapevo...ma se l hai scritto vuol dire ke si puo riscontrare dei problemi?
enzopezzano Inviato 9 Luglio 2013 Inviato 9 Luglio 2013 la dimensione deve essere quella , se è diversa c'è il problema. 1
147q2 Inviato 9 Luglio 2013 Inviato 9 Luglio 2013 la dimensione deve essere quella , se è diversa c'è il problema. quoto
giuseppeguagliardo Inviato 10 Luglio 2013 Inviato 10 Luglio 2013 io ho fatto una panda con mppsv12,lettura e scrittura effettuata con successo. confermo il files da 448.
147q2 Inviato 13 Luglio 2013 Inviato 13 Luglio 2013 consiglio di mettere un carica batterie sempre mentre si scrive
TonyTuner Inviato 14 Luglio 2013 Inviato 14 Luglio 2013 Tempo di lettura 43 min. circa Tempo di scrittura 5 min. circa Con MPPS. Quoto x il carica batterie.
147q2 Inviato 14 Luglio 2013 Inviato 14 Luglio 2013 Tempo di lettura 43 min. circa Tempo di scrittura 5 min. circa Con MPPS. Quoto x il carica batterie. quoto
