Problema Bravo 1900 150Cv
Ospite MicM3
Ciao ragazzi.Ho un problema con una Bravo 1900 150cv anno 2007.
praticamente in prima e seconda marcia sembra aspirata,metti la terza marcia e via che va come un missile.errori in diagnosi non ce ne sono.ho controllato misuratore,egr e geometria variabile ed e' tutto ok.gli ho cambiato il filtro gasolio che era tappato ma non e' cambiato nulla.vi e' mai capitato un difetto simile?
Ospite MicM3
è ori o mappata?
Ciao fabio.e' ori.
Ospite MicM3
controlla la egr se defluiscono i gas di scarico, oppure controlla se la geometria variabile funzione , nel senso se la pierburg fa tirare la westgate..
Ciao tutte prove gia fatte.la egr ho provato anche a chiuderla sia in mappa che con la piastrina ma niente difetto rimasto.Per discorso pierburg controllata,lavora perfettamente.Ma....mistero
Ospite MicM3
controlla sensore pedale.....
Non dovrebbe farlo in tutte le marce?
Ospite MicM3
Niente da fare,ho provato a sost misuratore,smontato turbina e pulito la geometria ( non era cmq sporca ),egr tappata,pulito sensore pressione sul collettore,ma nulla da fare,nelle prime 2 marce sembra aspirata,o meglio fino a 3800 giri è aspirata,poi di colpo inizia a spingere fino a 4500.nel mettere la terza invece via come un missile.Misteri
Ospite ilsupermeccanico
Se non ricordo male quel motore lo monta la 159 ed io un problema simile mi era capitato,nei collettori di aspirazione ci sono delle farfalle comandate da un motorino io ho risolto eliminando le farfalle .come si faceva sui vecchi bmw 320 150 cv.a me era accaduto che l'asta di collegamento posta sulle valvole (visibile togliendo il coperchio) si staccava di continuo
