grazie ragà, seguirò i vostri consigli ;)
aneddoto: ho visto un amico in un centro riparazioni tv ... che i micro li salda mettendo in corto tutti i pin :mrgreen: ha detto che fa così da una vita, lo stagno si deposita SOLO sulle piazzole e sui pin.. e non va mai a fare corto tra 2 pin :wink:
praticamente lui crea una striscia di stagno lunga come tutto il fianco del micro, e salda nello stesso momento tipo 20 piedini ! poi lo stagno in eccesso lo toglie con il saldatore! :D L'ho visto con i miei occhi mi son detto... ci provo anche io!
Allora mi sono fiondato a casa... ho preso una vecchia motherboard rotta... e ho fatto la prova.. risultato? tutti i piedini.. in corto tra loro :D lo stagno a lui sembrava magnetizzato solo dalle piazzole..... a me invece sembrava non vedere l'ora di attaccarsi tra un pin e l'altro!!!! roba dell'altro mondo :oops:
Ti do un buon consiglio: compra un pò di flussante ed una treccia di rame...
Poi immergi la treccia nel flussante e scalda lo stagno che hai sui piedini,appoggia la treccia e sopra il saldatore e...per magia sfila la treccia e il saldatore...
è facile... :mrgreen:
quoto alla grande Stilo115cv, ma il metodo del tuo amico è migliore...
ti spiego anche il perchè... la treccia sottile potrebbe lasciare di sottilissimi fili che mettono in corto i pin del micro e ad occhio nudo non te ne accorgi nemmeno (e mi è già capitato)
io saldo i micro degli airbag e dei dash compressi i QFP100 e LQFP (che sono veramente bastardi) allo stesso modo, facendo un cordone unico di stagno e poi riassorbendolo con la punto dello stilo, magari aiutandomi con il flussante
stilo.. lui non usava ne flussante ne trecciola di rame... è questo che mi ha stupito
forse dipende dalla qualità dello stagno e del saldatore! boh :wink:
cmq seguirò il vostro consiglio molto volentieri!!! per ora il flussante ce l'ho solo in barattolino (chiamato pasta salda.. credo sia la stessa cosa) appena mi capita lo compro in siringa :wink:
lo stagno che uso è il 60-40 da 0,5mm... niente di particolare.
il problema è che devi avere la punta dello stilo been pulita e lo stagno deve essere ancora ricco di preparato, quindi quando lo depositi devi essere veloce a muoverti altrimenti e vapora tutto...
ciao
io ho una siringa di pasta grigia (ora non mi ricordo il nome) che si usa come hai detto che fa il tuo amico con lo stagno, on questa pasta si fa una stricia su tutte le piazzole della scheda e poi ci si appoggia sopra quello che ci devi saldare e quando scaldi i vari piedini la pasta si scioglie e diventa stagno, quella che rimane tra una piazzola e l'altra viene succhiata verso il piedino che scaldi e non rimangono ponti...
MOD conviene che ci sposti in un topic "corso e trucchi di saldatura a stagno", altrimenti qui facciamo un casino!!!
penso che siate tutti d'accordo... ciao
fra qualche giorno, dovrei fare un quadro di marea e probabilmente ha il 68HC11KG QFP100 (spero)...
vi faccio le foto e le posto...
Meglio così?
Perfetto!!!
normalmente uso lo stagno però per certe cose uso solo la pasta senza usare lo stagno... vuoi il nome?
si, mi faresti una cortesia così la cerco, la compro e la provo :wink:
x STILO e BBRIZIO.... spettacolo :wink:
io l'ho usato poco perchè mi trovo bene anche con lo stagno però credo che se devi saldare qualcosa di più complesso sia di aiuto
magari,faresti cosa graditissima a molti utenti,me compreso!!
spero che sia di parola e mi porti il quadro.... al momento sono fuori...
cmq, in ogni caso, dovrei avere delle ecu airbag, con micro molto micro ( :-D fa piangere, lo so)... magari le faccio su quelle in alternativa
ciao
