carbo92 Inviato 17 Luglio 2013 Inviato 17 Luglio 2013 Salve, a tutti oggi ho provato a leggere una Ford Focus del 2000 1.8 TDI 90cv con galletto v2 tutto ok la lettura va a buon fine ma non mi salva il file originale sul Hard Disk. Non so per quale motivo ho riprovato più volte ma non ostante l'esito positivo il file non viene salvato. Cosa potrebbe essere? Rischio anche in scrittura vero?
alfa159 Q4 Inviato 17 Luglio 2013 Inviato 17 Luglio 2013 Non va il gallo clone su queste, hai bisogno di un altro tool per leggerla. Fa fare la procedura corretta con quadro spento ma non salva il file.
carbo92 Inviato 17 Luglio 2013 Autore Inviato 17 Luglio 2013 Non va il gallo clone su queste, hai bisogno di un altro tool per leggerla. Fa fare la procedura corretta con quadro spento ma non salva il file. Giusto! Che tool dovrei utilizzare? Mpps o Galletto 1260 va bene?
carbo92 Inviato 17 Luglio 2013 Autore Inviato 17 Luglio 2013 Io non ho trovato schemi. Ok comunque con quale tool l'hai letta e scritta?
alfa159 Q4 Inviato 17 Luglio 2013 Inviato 17 Luglio 2013 Ma hai visto che ecu monta almeno? Quello che ho fatto io aveva visteon, e di certo non la fai in bdm. Ti fa fare lettura normale o con quadro spento?
alfa159 Q4 Inviato 17 Luglio 2013 Inviato 17 Luglio 2013 Allora in bdm ci fai poco, solo seriale, e il gallo non la fa!
carbo92 Inviato 17 Luglio 2013 Autore Inviato 17 Luglio 2013 Allora in bdm ci fai poco, solo seriale, e il gallo non la fa! Seriale che tool dovrei utilizzare?
