Buon giorno a tutti,
volevo provare a rimuovere un egr da lancia y 1.3mjt ma non so se sono sfortunato io ma questa è la 4° volta che provo a fare una macchina ed ho problemi!!
Ho un MPPS V5 leggo la macchina e mi da un file da 512kb leggendo in forum deve essere da 2mg ,quindi o mi sto impressionando io ed è corretto ma non credo proprio oppure avrò sbagliato procedura ma non penso,oppure MPPS v5 non permette di fare Y ,ma ho letto sul forum che qualcuno ci è riuscito dove l'errore?
Grazie a tutti per la disponibilità e l'aiuto che offrite
Vi allego i dati ecu e il file letto
Fiat Hawdware Number 51792919
Marelli Hardware Number MJD6F3HW03T
Fiat Identifacation Number 6F3.Y1
Fiat Iso Code 68071085D9
Fiat Tester Number PC80D21921
y.ori
Però ho notato che tipo le 500 ok non le legge ma mi fa scrivere,e l'opzione leggere non esiste proprio quindi se prendo il file da 2mb lo taglio e lo inserisco modificato dovrebbe andare bene?
Grazie
Va bene allora mi trovo il file originale lo taglio,lo modifico e lo scrivo nel caso in cui si blocca lo scrivo in slow mode nuovamente l'originale in caso non si sblocchi deve essere fatta in bdm confermi la procedura?
Un amico fece la 500 egr e dpf tramite MPPS v5 non ha avuto problemi,perciò ho pensato che la Y essendo uscita prima non dovrebbe avere problemi... ma se dite che si dovrebbe bloccare sicuramente a sto punto non ci provo proprio e lascio stare
grazie comunque per l'aiuto
la 500 si scrive con mmps tramite linea can e  bisogna tagliare il file di 2 mb e portarlo ad 1 mega.
per la y  si scrive in linea k . quindi  la 70 cv che monta una 6jf leggi e scrivi un file da 448 kb,  se  è una ecu 6f3 leggi e scrivi con mpps v12  e non il v5 ,un file da 1 mega nonostante la ecu a un file da 2mb.  oppure su questa ecu devi lavorare in bdm e fai prima...
Quindi ricapitolando la mia è una 90cv con MPPS v5 non posso scriverla con tutto che ho letto un file da 448kb?
Quindi o v12 o bdm?
Allora adesso finisco di fare la frizione e provo a istallarci il file sopra questo è il file in questione se volete potete controllarmelo giusto per andare un po più sicuro ?
Ah nel caso cui va in recovery gli passo il file da 1mb pulito sopra ??
Grazie a tutti per l'aiuto che mi offrite
