Swan94 Inviato 19 Luglio 2013 Inviato 19 Luglio 2013 Ciao a tutti, io dovrei eliminare il fap ad una volvo xc90 2500cc ho comprato un cavo mpps v12, va bene questo tipo di cavo? Una volta collegato come faccio a prelevare il file da modificare con volta sensor? scusate ma sono proprio agli inizi, ho solo un po' di esperienza con le diagnosi. grazie
PASSIONE MOTORI Inviato 19 Luglio 2013 Inviato 19 Luglio 2013 Ciao che anno è la vettura e quanti cavalli ha?
matd82 Inviato 19 Luglio 2013 Inviato 19 Luglio 2013 volta nn funziona sulle volvo..... bisogna fare switch off ed eliminare i dts a mano......
PASSIONE MOTORI Inviato 19 Luglio 2013 Inviato 19 Luglio 2013 l' auto potrebbe montare una EDC16C31 oppure una edc17cp22 ma senza dati precisi come si fa ad aiutarti?
Swan94 Inviato 19 Luglio 2013 Autore Inviato 19 Luglio 2013 quando avvio volta ci sono le volvo inserite...
alfa159 Q4 Inviato 19 Luglio 2013 Inviato 19 Luglio 2013 Bdm è un tool per la lettura a banco di ecu. Volta li porta ma non elimina definitivamente la gestione del dpf. Devi procurarti un bdm, oppure un gallov2 che lo ha già integrato.
alfa159 Q4 Inviato 19 Luglio 2013 Inviato 19 Luglio 2013 Dimenticavo, la porta bdm si trova nel lato inferiore della scheda, oltre ad aprire il coperchio devi scollare pure la scheda. Non è semplice
Swan94 Inviato 19 Luglio 2013 Autore Inviato 19 Luglio 2013 ok quindi non riesco a farlo solo con il cavo mpps12? devo per forza smontare la centralina? scusate le domande ma ho appena cominciato
alfa159 Q4 Inviato 19 Luglio 2013 Inviato 19 Luglio 2013 Prova a leggerla, ma vedrai che non la fa. Se ci dici almeno l'anno dell'auto vediamo se monta con certezza edc16
Swan94 Inviato 19 Luglio 2013 Autore Inviato 19 Luglio 2013 ok tutti i dati che ho della macchina volvo xc90 2400 tdi anno 2006
PASSIONE MOTORI Inviato 19 Luglio 2013 Inviato 19 Luglio 2013 (modificato) Volvo Xc90 2400 20V D5 D5244T4 Diesel 185 2006 BOSCH EDC16 C31 Controlla tipo motore e cv comunque come Alfa 159 Q4 ti ha consigliato leggila in BDM Modificato 19 Luglio 2013 da PASSIONE MOTORI
Swan94 Inviato 19 Luglio 2013 Autore Inviato 19 Luglio 2013 ok quindi unica opportunità è il bdm? scusate le domande ma come mai in volta sensor decoding ci sono le volvo ma non è possibile farle...
alfa159 Q4 Inviato 19 Luglio 2013 Inviato 19 Luglio 2013 Si. Fallo con volta e vedrai che continua a rigenerare, se lo porta non vuol dire che lo faccia bene.
pierluigi Inviato 19 Luglio 2013 Inviato 19 Luglio 2013 Da retta ai consigli che ti stanno dando che tutti ci siamo passati prima di te chi più e chi meno con il solo mpps non puoi stare tranquillo ( non ci stanno quelli che hanno attrezzature ufficiali) ogni centralina ha il suo perche e non tutto si fa da obd quindi prima di collegarti ad ogni macchina informati sulle varie problematiche e sopratutto mentre leggi e scrivi fatti il segno della croce
Swan94 Inviato 19 Luglio 2013 Autore Inviato 19 Luglio 2013 ok bene, questo bdm dove si compra e che costo ha? è semplice da usare?
pierluigi Inviato 19 Luglio 2013 Inviato 19 Luglio 2013 sullo store del forum trovi sia il bdm che ti fa fare tutte le edc16 e lavora solo l banco oppure c sta il gallo v2 che lavora anche in obd dacci un occhiata ci sta anche il numero per info e in più ti danno assistenza
alfa159 Q4 Inviato 19 Luglio 2013 Inviato 19 Luglio 2013 Da usare è semplice, il più è aprire la centralina e saldare i pin strip sulla porta bdm. Se non sei pratico con le saldature devi prendere anche dima e schedini a molla.
