Edc16C39 Fiat Croma Eliminazione Fap
Ospite ciura
Salve tutti, ho fatto un'eliminazione fap su una fiat croma
del 2006 con edc16c39 ma dopo un po' l'auto si è messa a consumare
molto, qualcuno sa se il volta lavora bene oppure no, su queste ecu?
saluti
devi controllare se ha modificato il bit intasamento ed eventualmente riportarlo al valore originale. ne faccio tante usando ecusafe che su queste del gruppo fiat funziona bene e mai problemi, tantomeno di consumi
il file è fatto bene con volta , di solito si ripristina l'intasamento che volta va a mod , con questo file  che ti ho postato è messo ori  ,l'altro file è sia dpf off che egr off..  prova e facci sapere ...
qualcuna di quelle che ho fatto pure io i primi km dopo defappata i clienti si lamentavano del consumo ma dopo 500 0 600 km si è ristabilito tutto e consumano normale ..
croma,dpf,off...zip
croma.dpf-egr-off..zip
Ospite ciura
grazie mille Alfonso, sei troppo gentile, ti farò sapere appena possibile, grazie ancora
  • 1 anno dopo...
  • 7 mesi dopo...
