Cerco so originale nissan micra 1.5dci 65cv
spero possiate aiutarmi
ho letto la mia centralina col seriale e ho paragonato gli indirizzi di iniezione e coppia che già posseggo,con altre due micra lette....
Il problema è questo...l'ho comprata già modificata (buon prezzo),però mi seghetta mi va male...
ho letto altre due micra,ma il software che io posseggo e ben diverso dagli altri due..non vorrei bloccare l'ecu...
quello che mi serve come da titolo è il software originale della mia auto..
questi sono i dati letti da seriale....
8200308217
HOM8200275921
c4i63b00411508672i60
vi ringrazio anticipatamente...
micra-1.5 dci-65cv.rar
Ospite numeridacirco
ASCOLTA, il tuo ori non ce l'ho. ho fatto pero' un confronto tra il tuo file e l'originale di DEVILREX controllando i posti dove si modifica in genere un file del genere, ed ho ripristinato il tuo ori con i suoi valori.
se vuoi provare..... il cks è corretto!
MICRA ORI RICAVATA.rar
ok...io oggi lo provo....ti faccio sapere...
aspetto lo stesso qualche utente generosa o mod admin che esso sia,che c'è l'abbia e me lo posti.....grazie ancora
Ospite devilrex
se numeridacirco te l'ha reso ori, cosa altro cerchi? :shock:
non vorrei che inserend questo nella mia centralina bloccassi l'ecu..voi che ne pensate???è possibile ricavare un'originale da questo che ho appena postato???
il gasolio è uguale a quello di devilrex. prova il mio file e guarda se risolvi.
tando quella mod che avevi dava ben poco,oltre che andare male!
abbiamo capito che hai una collezione esagerata, ma se non cominci il lavoro, e non hai un riscontro, che altro vuoi che faccia? vuoi un torrone?
volevo qualcuno che mi desse una mano...o che riuscisse a ripristinarlo del tutto....io fra mezz'ora vado a provarlo...conto sul vostro aiuto... :shock:
Ospite edcPROTURBO
vuoi un torrone?
Bellalì!!! Quasi quasi :-D
il file l'ho provato....il problema c'è ancora,anche se minore...
tra i 1000 e i 2000 giri dellla 2marcia,appena fai una minima pressione sull'accelleratore seghetta....
ho provato anche io cambiare qualcosa ma ancora niente..qualke consiglio..oppure qualcuno ha provato a cambiare qualcosa???
Ospite edcPROTURBO
se seghetta io mi indirizzerei sul debimetro+ sensore temperatura aria(alcuni hanno tutto nel debimetro alcuni il sensore aria è separato) :-D
già controllato....
se fosse il debimetro il problema non si presenterebbe con le altre marce,1 soprattutto?
smonta il collettore d'aspirazione e puliscilo.
poi, prima di valutare fai un 100-150 km!
faccio anche questo..ma io sono convinto che il prblema riguarda soltanto la centralina....se avete novita fatemi sapere...io ci sono sempre...se vi serve qualcosa posso ricambiarvi anche io...
Ospite edcPROTURBO
maahhhh,io sarei tendenzialmente sicuro che non è per nulla la centralina...
sarei anche io daccordo con te...
ma se confronto i file originali le mappe risultano diverse...per essere sicuro al cento per cento,ho bisogno del file ori della mia centralina,altrimenti sarebbe solo una perdita di tempo comprendi??
Una domanda banale: da quando non cambi il filtro gasolio?
Come sta messo il serbatoio? E' pulito? Non è che hai acqua nel carburante?
Ospite edcPROTURBO
senti, ilfile originale purtroppo nessuno lo ha.
Numeri ha perso del tempo per ricostruirti il file originale.
Tra le altre cose quello che tu dici non ha molto senso: la centralina non sa con che marcia vai: o seghetta con tutte le marce allo stesso regime ,o non lo fà a seconda della "seconda".
Più o meno tutti ti stiamo indirizzando a cercare il guasto altrove.
Se proprio non ti fidi,vai in nissan e fatti dare il file originale vedrai che te lo daranno senza problemi.
Se hai comprato la car da meno di un anno hai diritto alla garanzia di 12 ,mesi sull usato.
Saluti :-D
io ho corretto quello che ho visto basandomi sul file di devilrex.
non so se è equivalente al suo originale.
se hai visto altre parti modificate, perche' non le dici?
Ospite devilrex
il mio file è sicuramente originale. quindi tutto quello diverso è sicuramente moddato.
dicevo a frantik, che sembra aver visto piu' di me!
il confronto l'ho fatto anche io...ci sono parti ancora non ripristinate,come alcune dell commonrail...numeri,quello che hai fatto tu è un copia incolla principalmente...l'ho avevo fatto anche io ma nn mi sono spinto nel modificare anche gli altri parametri,quello che avevo corretto io era solamente l'iniezione....
il file mio è completamente modificato,ma è fatto malissimo....
per quanto riguarda la garanzia 12mesi e gli altri problemi,vi dico che:
mi hanno cambiato tutto l'impianto di iniezione....
debimetro nuovo....
valcola egr nuova...
sensori sul cambio nuovi....
vari morsetti e cavi della parte elettronica dell'auto cambiati....
cinghia di distribuzione cambiata anche se la macchina ha solo 56mila km....
non ricordo nemmeno le altre manutenzioni fatte....
dovrò trovare il file originale....se lo trovate non esitate nel postarlo... :D
Ospite edcPROTURBO
scusa fatti cambiare la centralina,se ti hanno riconosciuto tutti sti problemi non si creerano problemi a cambiare la centralina o amettergli su l'originale a loro è un attino.
Cerca su ebay i cd con gli aggiornamenti toyota del 2003 magari lo trovi lì.
cmq ancora niente....la nissan nn ne ha e ha detto che la centralina non si può cambiare....questi sono scemi...
cmq qualcuno ha trovato qualcosa?
cmq spider il problema è la centralina....il file di numeri mi ha fatto diminuire il singhiozzo....l'unica cosa è trovare sto benedetto file!!!!
che crisi.... :mrgreen:
Ospite edcPROTURBO
mmh mi dispiace dirlo,ma se su questo forum non lo hai trovato,e alla nissan non lo hanno ti rimane solo un pellegrinaggio a qualche santuario :);):roll::roll:
vediamo un po': visto che il tuo file era un problema, e c'era un buco di gasolio nei bassi carichi, perche' non ti ritocchi il gasolio, nella parte che ti interessa?
Perche' sono spariti i messaggi di max?
già lo sto facendo...però è un pò complicato perchè questa macchina non l'ho mai fatta....
e poi partire da un file già modifcato nn è tanto facile...
perciò vi ho chiesto qualche consiglio (aiuto)
