giary74 Inviato 25 Luglio 2013 Inviato 25 Luglio 2013 Saluti a tutti. Un mio amico ha problemi con la centralina ABS della A4 poichè è rimasto con le spie accese. In officina non sono stati in gradi di entrare in diagnosi ABS e l'hanno liquidato decretando la sostituzione dell'intera centralina. Googlando un po', ho capito che il problema potrebbe essere legato esclusivamente alle piccolissime saldature del modulo ABS. Prima di partire per questa avventura, ho fatto un giro in demolizione dove ho trovato diverse A4 la cui sigla di centralina ABS differiva di qualche numero. Una in particolare, anche di un'audi A4, invece di avere la sigla BOSCH 0265220525, terminava con tre cifre diverse. Allora mi domando se la nuova centralina è compatibile con quella vecchia e se è possibile ricodificarla con VAG COM. Grazie
