Topcarecing Inviato 27 Luglio 2013 Inviato 27 Luglio 2013 Buona sera ho un problema con una central idroguida seat Ibiza gli ho cambiato il sensore sterzò sulla scatola poi masso una pompa completa usata ma niente la macchina mi da sempre errore sensore sterzo , anche se lo il volante va tutto bene però la spia e sempre accesa. , chi mi Sto arrivando! Dare una dritta
discovery2005 Inviato 27 Luglio 2013 Inviato 27 Luglio 2013 Scusa ma da quando in quà l'idroguida è comandata da una centralina elettronica?? se un idroguida significa che è idraulica con pompa ed è tutto meccanico senza nessuna centralina, o tu ti riferisci ad un servosterzo elettronico, oppure al sensore angolo sterzo dell'ESP, in quest'ultimo caso se hai cambiato il sensore angolo sterzo temo che dovrai andare in un centro assistenza Seat a fare l'apprendimento del nuovo sensore o programmazione completa dell'auto
enzopezzano Inviato 27 Luglio 2013 Inviato 27 Luglio 2013 Scusa ma da quando in quà l'idroguida è comandata da una centralina elettronica?? se un idroguida significa che è idraulica con pompa ed è tutto meccanico senza nessuna centralina, o tu ti riferisci ad un servosterzo elettronico, oppure al sensore angolo sterzo dell'ESP, in quest'ultimo caso se hai cambiato il sensore angolo sterzo temo che dovrai andare in un centro assistenza Seat a fare l'apprendimento del nuovo sensore o programmazione completa dell'autosulle Seat c'è una pompa idraulica elettrica ed un sensore di crash montato sulla scatola guida o dietro al paraurti anteriore. Dubito sia affidabile la pompa che e stata sustituita. 1
PASSIONE MOTORI Inviato 27 Luglio 2013 Inviato 27 Luglio 2013 Ciao, per la calibrazione del sensore sterzo devi programmarlo nel modulo abs-esp
Topcarecing Inviato 28 Luglio 2013 Autore Inviato 28 Luglio 2013 La programmazione nn mela fa eseguire perché i dati che la centralina da sono superiori a i 25 gradi e quindi si blocca , i mi chiedevo possiamo riparare la central che c'è sulla pompa grazie
