christian85 Inviato 28 Luglio 2013 Inviato 28 Luglio 2013 salve purtroppo la mia megane non parte piu , il led dell' immobilizatore rimane a lanpeggiare come se non avessi messo la chiave ... ps . alzacristalli lato guida non funziona . cappotta non funziona . frecce clacson , spazzole tergicristalli non funz .... grazie in anticipo ...
PASSIONE MOTORI Inviato 28 Luglio 2013 Inviato 28 Luglio 2013 Ciao christian85, ti consiglio prima di passare nella sezione presentazioni e fai la Tua presentazione
christian85 Inviato 28 Luglio 2013 Autore Inviato 28 Luglio 2013 scusatemi spiegatemi ,sono nuovo e la prima volta che mi iscrivo a un forum
PASSIONE MOTORI Inviato 28 Luglio 2013 Inviato 28 Luglio 2013 Vista la tua presentazione, volevo chiederti: hai attrezzatura per fare diagnosi alla macchina?
christian85 Inviato 28 Luglio 2013 Autore Inviato 28 Luglio 2013 purtroppo non o nnt . pero dovrebbe essere quasi sicuramente l'immobilizatore.....
PASSIONE MOTORI Inviato 28 Luglio 2013 Inviato 28 Luglio 2013 potrebbe? visto che hai tante cose non funzionanti la batteria e i fusibili sono ok? prova con altra chiave
christian85 Inviato 28 Luglio 2013 Autore Inviato 28 Luglio 2013 tutti i fusibili funzionano e anke la batteria 120ah .. purtroppo neanke la seconda chiave funziona ..
off_alfa Inviato 28 Luglio 2013 Inviato 28 Luglio 2013 Se non sei del mestiere ...rivolgiti a chi di competenza....qui non si tratta di dare un codice radio ,tanto per fare un paragone, ma di una cosa seria che richiede attrezzature e tanta..esperienzaMolto probabilmente hai problemi con la bsi
PASSIONE MOTORI Inviato 28 Luglio 2013 Inviato 28 Luglio 2013 è quello che ho chiesto all' inizio, forse con meno soldi e tempo fai controllare da un esperto o dalla Renault il tuo problema
christian85 Inviato 28 Luglio 2013 Autore Inviato 28 Luglio 2013 allora e meglio farla vedere da qualcuno di conpetentenza . prima che faccio dannii .. problemi con bsi cioee ?
PASSIONE MOTORI Inviato 29 Luglio 2013 Inviato 29 Luglio 2013 allora e meglio farla vedere da qualcuno di conpetentenza . prima che faccio dannii .. problemi con bsi cioee ? body computer
christian85 Inviato 11 Agosto 2013 Autore Inviato 11 Agosto 2013 appena ripresa l auto da un esperto 130 euro .. adesso l auto si accende e da come a detto a scollegato l immobilizzatore dalla centralina . e si vede il filo 58 (immobilizzatore ) tagliato ... led immobilizatore continua a lanpeggiare ,e led olio e stop rimangono accesi . . pero frecce finestrino clacson tergicristalli non funz . . a questo punto dovrebbe essere il body computer .. potete aiutarmi
off_alfa Inviato 11 Agosto 2013 Inviato 11 Agosto 2013 appena ripresa l auto da un esperto 130 euro .. adesso l auto si accende e da come a detto a scollegato l immobilizzatore dalla centralina . e si vede il filo 58 (immobilizzatore ) tagliato ... led immobilizatore continua a lanpeggiare ,e led olio e stop rimangono accesi . . pero frecce finestrino clacson tergicristalli non funz . . a questo punto dovrebbe essere il body computer .. potete aiutarmi Bhe'...uno esperto ripara l'auto in tutto e per tutto...lui diciamo che e ' stato piu' che altro furbo, ti ha fatto una scodifica totale e via... Cmq procurati un body usato e cloni l'eeprom oppure fai la configurazione con il diagnostico, poi dopo che tutto funziona, sulla ecu motore puoi riattaccare il pin 58 e riprendera' il code al primo avviamento
PASSIONE MOTORI Inviato 11 Agosto 2013 Inviato 11 Agosto 2013 Ciao Cristian, come vedo il tecnico non è così esperto potevi rivolgerti alla rete ufficiale almeno avevi una diagnosi precisa e il costa da affrontare
