lampade xenon audi a3
ho montato un kit lampade xenon con centralina su un audi a 3 ho sentito voci che dicono che potrebbe bruciare il motorino tergicristallo voi sapete qualcosa a proposito grazie x l aiuto :D il kit e un cobra
Ospite numeridacirco
non so perche' ma so che succede!
I kit xenon, soprattutto economici, danno problemi al motorino tergi solo sulla versione Sportback. Sulle altre non mi risulta ci siano problemi.
Per ZOVVO
Non ho capito bene (nessuno, nenache in Audi lsanno bene perchè :P ) ma sembra che sulla linea can ci siano, una volta montati gli xenon, un problema di picchi di tensione (che non dovrebbero esserci) che causano la rottura dell'avvolgimento del motorino tergi.
Per ZOVVO
Non ho capito bene (nessuno, nenache in Audi lsanno bene perchè :D ) ma sembra che sulla linea can ci siano, una volta montati gli xenon, un problema di picchi di tensione (che non dovrebbero esserci) che causano la rottura dell'avvolgimento del motorino tergi.
vuoi dire che in tutta la macchina, non c'è un condensatore per assorbire un picco su quella linea? e perche' poi solo sulla sportback? la cablabura dell'impianto (can) dovrebbe essere la stessa, escluso gli accessori!
Numeri,
non so e non trovo nessuno che mi confermi tutte queste notizie (in effetti non credo che tra la sportback e le altre ci siano differenze sostanziali sulla linea can). Però ti posso dire che ad un cliente con la sportback ha voluto installare un kit economico e ha dovuto sostituire il motorino (non ti dico il costo :wink: )
Andrea
Ospite andreaTDI-power
ciao purtroppo sono uno di quelli che ha gremato il motorino tergi (ho un a3 8p tre porte ) dopo aver montato un kit xenon.. :mrgreen: .. doma attacco il vas e controllo che sia "solo" il motorino e non la centr rete di bordo.. speriamo bene..
io per questo problema ho pensato di alimentare le centraline con un relè, usando come segnale l'alimentazione originale delle lampade.. secondo voi funziona o brucio un altro motorino? :mrgreen:
Ho a avuto questo tipo di problema con due Passat B6 (2006 e 2007) e una Peugeot 407. Dopo montagio kit xenon, motorino tergicristalle non va functionare.
.... scusa Laszlo, ma anche tu, dopo la seconda volta... :lol::lol:
masochista??? :lol: Si dice che errare è umano, ma (RAZZO) perseverare è diabolico!!! :wink:
Vi dirò anche che su una Seat Leon del 2008 (cioè di una settimana) il problema che da è che le luci degli indicatori di direzione anteriore non si accendono :lol::lol: (ma sta benedetta linea CAN che CAN c'ha????) :lol:
Ha ragione un mio cliente: "quando le macchine avevano il carburatore, rimanevi per strada solo se scoppiava tutto :lol::lol:
Ha ragione un mio cliente: "quando le macchine avevano il carburatore, rimanevi per strada solo se scoppiava tutto :wink::lol:
..scusa andreaaa72 ma anche te sei andato a montarlo su una leon nuova che ha la PQ35, stessa piattaforma elettrica di golfV e a3? :wink::roll::shock:
mettete uno stabilizzatore di tensione all'ingresso delle alimentazioni delle centraline H.I.D. lo acquistate a pochi euro su futura elettronica e varie...vedrete niente più guai! provare per credere! :wink:
quali sono i kit ad hoc a cui ti riferivi?
Se vuoi contattami in pvt. Comunque ci ho provato con il modello specifico per can bus in quanto sui modelli fino al 2006 non avevo avuto problemi e andavo quasi "tranquillo" (che brutta fine che ha fatto :lol:8) ) che funzionasse. Comunque ho cambiato versione di xenon ed ora viaggia con tutto in regola.
ALMILO mi puoi dare qualche info su questi stabilizzatori di tensione? tipo sigla etc..
:shock:
