Tuning_Inside Inviato 31 Luglio 2013 Inviato 31 Luglio 2013 Ciao ragazzi Avrei bisogno di questo file originale I dati ecu sono: Siemens SID 801 5WS40030B-T 05653/226374426/02215 SW9646449280 HW9644302380 Grazie in anticipo a chi può aiutarmi
Tuning_Inside Inviato 1 Agosto 2013 Autore Inviato 1 Agosto 2013 Ho trovato questo.Se a qualcuno può servire.Ma non so se è corretto.Se ne avete un altro potete allegarlo per confronto. Peugeot 307 2.0HDI 90HP 5WS40030B-T 9646449280 9644302380.rar
GF PowerPerformance Inviato 2 Agosto 2013 Inviato 2 Agosto 2013 Dovrebbe essere corretto... immagino che devi scrivere una ecu già mappata; se fosse così, leggi il file e confrontalo con l'ori che hai allegato
Tuning_Inside Inviato 2 Agosto 2013 Autore Inviato 2 Agosto 2013 Può essere solo scritta col seriale.In bdm non posso farla
GF PowerPerformance Inviato 2 Agosto 2013 Inviato 2 Agosto 2013 Come mai non riesci a leggerla? A me risulta che da seriale con varie interfacce la sid801 di quest'auto si possa anche leggere (al contrario della più rognosa sid803 montata su alcune 307, per la quale è possibile la sola scrittura)
GF PowerPerformance Inviato 2 Agosto 2013 Inviato 2 Agosto 2013 dimenticavo: la sid801 non si fa in bdm ma si fa in boot. E, in ogni caso, è una ecu abbastanza delicata, e infatti in molti preferiscono leggerla e scriverla mediante programmatore dissaldando il 29F400
Tuning_Inside Inviato 3 Agosto 2013 Autore Inviato 3 Agosto 2013 Il MagPro2 mi consente di scriverla ma non di leggerla
GF PowerPerformance Inviato 3 Agosto 2013 Inviato 3 Agosto 2013 disponi di altro per leggerla in boot? ad ogni modo, il file dovrebbe essere quello che hai allegato, ma questa verifica con l'ori io la farei comunque per una maggiore sicurezza, considerando che quell'ecu è abbastanza rognosa e, in caso di problemi, l'unico modo per provare a riprenderla è quello di riprogrammare il 29f400
crteam Inviato 21 Ottobre 2013 Inviato 21 Ottobre 2013 ragazzi serve anche a me questo file lo potete postare grazie mille
