andreagtr Inviato 3 Agosto 2013 Inviato 3 Agosto 2013 Come da titolo sono ancora in fase di ricerca info. A3 1.8T del 1997, smontandola dai numeri sembra una m 3.8.2, galletto 1260 non la legge, e non trovo molte info in rete. Un ragazzo con la stessa macchina ha dovuto "zoccolare" la ecu, ma preferirei evitare, un mappatura mi ha suggerito di leggere e scriverla con una pinza adattatrice! Cosa mi consigliate??? Mille mille grazie
PASSIONE MOTORI Inviato 4 Agosto 2013 Inviato 4 Agosto 2013 Ciao scrivi qualche info che serve, tipo motore, cv ,
andreagtr Inviato 4 Agosto 2013 Autore Inviato 4 Agosto 2013 Pensavo bastasse la ecu da flashare! Comunque è una A3 1.8t motore AGU
PASSIONE MOTORI Inviato 4 Agosto 2013 Inviato 4 Agosto 2013 Audi A3 (8L) 1800 20v Turbo AGU Petrol 150 1998 BOSCH ME7.5.5
PASSIONE MOTORI Inviato 4 Agosto 2013 Inviato 4 Agosto 2013 A3 1.8l Turbo Bosch ME 7.5.5 R/W -- Flasher indicazioni v50 clone
andreagtr Inviato 4 Agosto 2013 Autore Inviato 4 Agosto 2013 Non comprendo, che vuol dire?? La mia comunque ripeto è del 1997 quindi antecedente!
PASSIONE MOTORI Inviato 4 Agosto 2013 Inviato 4 Agosto 2013 Fai una cosa assicurati che ecu monta, tramite una diagnosi vedi se riesci a prendere il part number oppure lo leggi sulla ecu
andreagtr Inviato 4 Agosto 2013 Autore Inviato 4 Agosto 2013 Il part number ossia il codice nella parte superiore del l'etichetta?? Se si è questo 06A 906 018 D Nella parte inferiore invece ci sono queste cifre 0 261 204 254 Smontata e controllato personalmente...
Ospite andre88 Inviato 6 Agosto 2013 Inviato 6 Agosto 2013 sono interessato anche io a questa discussione siccome ho una 3.8.3, se qualcuno che e già capitato di mapparla ci potesse dare un aiuto a capire un pò le curve sarebbe una mano dal cielo. Grazie in anticipo
andreagtr Inviato 11 Agosto 2013 Autore Inviato 11 Agosto 2013 Nessuna risposta, se servisse a qualcuno in rete si parla solo di sostituzione eprom, quindi dissaldare e via!! Per la m 3.8.3 se nnn erro bisogna mettere a +12 il pin 43 per poterla fare da obd, consiglio di verificare in rete il numero del pin da mettere ap positivo!!
