TonyTuner Inviato 15 Agosto 2013 Condividi Inviato 15 Agosto 2013 Dipende dal tipo di Ecu... comunque quando hai la lettura della e2p postala qui o contattami, te la faccio io la scodifica. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marknukem Inviato 16 Agosto 2013 Autore Condividi Inviato 16 Agosto 2013 Non hai capito nulla!!! Ti descrivo il procedimento corretto e veloce... Devi aprire l'ECU e trasportare il CODE vecchio sulla nuova ECU semplicemente dissaldando la memoria 24C04 SOP dalla vecchia, che contiene i dati immobilizer, saldandola sulla nuova ed il gioco è fatto. Tutto qui! La Flash è una 29F010 e contiene i dati motore. Ciao. Basta leggere e modificare la 24c04 oppure occorre leggere e modificare anche la 29f010 per far funzionare la ecu sull'auto (la sigla del VIN dovrebbe essere memorizzata in quest'ultima)? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
angelo74 Inviato 16 Agosto 2013 Condividi Inviato 16 Agosto 2013 scusate l intromissione. devi leggere solo la eprom 24c04 come ti ha detto tony Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marknukem Inviato 16 Agosto 2013 Autore Condividi Inviato 16 Agosto 2013 ok, grazie. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TonyTuner Inviato 16 Agosto 2013 Condividi Inviato 16 Agosto 2013 meucci ad esempio... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marknukem Inviato 23 Agosto 2013 Autore Condividi Inviato 23 Agosto 2013 la prossima settimana dovrei riuscire ad aprire la ecu di ricambio per dissaldare la eprom e leggergli la memoria. La leggerò da un amico che aggiusta telefonini e pc, spero solo che abbia il software adatto. Non appena la leggo, allego il file. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marknukem Inviato 30 Agosto 2013 Autore Condividi Inviato 30 Agosto 2013 Ecco il file contenuto nella 24c04 della mia centralina Frontera DI RICAMBIO. Come postato in questa discussione, mi occorre una scodifica in modo da poter utilizzare tale Ecu come ricambio di emergenza, sulla mia Frontera 2.2 dti (escludendo i codici immobilizer...). Grazie a chiunque disponga del programma per compiere questa opera pia! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marknukem Inviato 30 Agosto 2013 Autore Condividi Inviato 30 Agosto 2013 oopss!!!24c04originalefrontera.zip Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
angelo74 Inviato 31 Agosto 2013 Condividi Inviato 31 Agosto 2013 Cio mark. Credo che il file che hai postato non e' corretto, perchè dovrebbe essere .bin e non .hex, ho provato anche a processarlo ma il programma mi da errore. Aspetta anche il parere di qualche altro utente sicuramente più esperto di me. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TonyTuner Inviato 31 Agosto 2013 Condividi Inviato 31 Agosto 2013 Con che tool l'hai letto? non è corretto il file! Riprova... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marknukem Inviato 31 Agosto 2013 Autore Condividi Inviato 31 Agosto 2013 è stato letto con icprog. Cosa posso usare altrimenti? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marknukem Inviato 31 Agosto 2013 Autore Condividi Inviato 31 Agosto 2013 Ho riaperto il file con icprog e l'ho salvato in formato .bin. Ora dovrebbe andare. 24c04frontera.zip Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
angelo74 Inviato 3 Settembre 2013 Condividi Inviato 3 Settembre 2013 mark hai risolto con la scodifica ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marknukem Inviato 3 Settembre 2013 Autore Condividi Inviato 3 Settembre 2013 Ho scodificato (almeno credo) il file con immocleaner. Se vuoi te lo invio, perchè non so come si controlla l'effettiva modifica. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
angelo74 Inviato 3 Settembre 2013 Condividi Inviato 3 Settembre 2013 mi dispiace che su questo non posso esserti d'aiuto , perchè nemmeno io essendo un principiante non so come si fa il controllo. Il vero e proprio controllo e soprattutto la prova del nove la puoi fare caricando il file scodificato nell'eeprom. 24c04 e provare se l'auto parte . Ho processato il tuo files .bin se vuoi te lo posto, ma nemmeno io sono sicuro se va bene perchè non ho modo di provarlo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TonyTuner Inviato 3 Settembre 2013 Condividi Inviato 3 Settembre 2013 Ora si! ecco il tuo file scodificato P (parziale) come promesso! 24c04 Decoded.zip Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marknukem Inviato 3 Settembre 2013 Autore Condividi Inviato 3 Settembre 2013 Grazie dell'interessamento. Ma una volta montata la eprom con il file modificato (scodifica parziale e non totale), devo fare l'acquisizione del codice chiave? Oppure non serve? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TonyTuner Inviato 4 Settembre 2013 Condividi Inviato 4 Settembre 2013 Non serve fare codifica chiave in quanto P (parziale) significa che l’auto va in moto solo se l’immobilizer è collegato e funzionante, questo file, in pratica, porta la centralina vergine come appena acquistata. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marknukem Inviato 5 Settembre 2013 Autore Condividi Inviato 5 Settembre 2013 Ok, grazie per l'informazione. Ora saldo l'eprom e speriamo che funzioni tutto quando mi toccherà provarla (speriamo mai ... è un ricambio di emergenza!) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
