Non hai capito nulla!!! Ti descrivo il procedimento corretto e veloce...
Devi aprire l'ECU e trasportare il CODE vecchio sulla nuova ECU semplicemente dissaldando la memoria 24C04 SOP dalla vecchia, che contiene i dati immobilizer, saldandola sulla nuova ed il gioco è fatto. Tutto qui!
La Flash è una 29F010 e contiene i dati motore.
Ciao.
Basta leggere e modificare la 24c04 oppure occorre leggere e modificare anche la 29f010 per far funzionare la ecu sull'auto (la sigla del VIN dovrebbe essere memorizzata in quest'ultima)?
la prossima settimana dovrei riuscire ad aprire la ecu di ricambio per dissaldare la eprom e leggergli la memoria. La leggerò da un amico che aggiusta telefonini e pc, spero solo che abbia il software adatto. Non appena la leggo, allego il file.
Ecco il file contenuto nella 24c04 della mia centralina Frontera DI RICAMBIO. Come postato in questa discussione, mi occorre una scodifica in modo da poter utilizzare tale Ecu come ricambio di emergenza, sulla mia Frontera 2.2 dti (escludendo i codici immobilizer...). Grazie a chiunque disponga del programma per compiere questa opera pia!
Cio mark.
Credo che il file che hai postato non e' corretto, perchè dovrebbe essere .bin e non .hex, ho provato anche a processarlo ma il programma mi da errore. Aspetta anche il parere di qualche altro utente sicuramente più esperto di me.
mi dispiace che su questo non posso esserti d'aiuto , perchè nemmeno io essendo un principiante non so come si fa il controllo.
Il vero e proprio controllo e soprattutto la prova del nove la puoi fare caricando il file scodificato nell'eeprom. 24c04 e provare se l'auto parte  ;-) .
Ho processato il tuo files .bin  se vuoi te lo posto, ma nemmeno io sono sicuro se va bene perchè non ho modo di provarlo.
Grazie dell'interessamento. Ma una volta montata la eprom con il file modificato (scodifica parziale e non totale), devo fare l'acquisizione del codice chiave? Oppure non serve?
Non serve fare codifica chiave in quanto P (parziale) significa che l’auto va in moto solo se l’immobilizer è collegato e funzionante, questo file, in pratica, porta la centralina vergine come appena acquistata.
Ok, grazie per l'informazione. Ora saldo l'eprom e speriamo che funzioni tutto quando mi toccherà provarla (speriamo mai ... è un ricambio di emergenza!)
