Salve ragazzi dovrei fare una scodifita totale su una iaw 59f montata su una punto.
conosco le alimentazioni e la k per la comunicazione seriale,so come si mette
la centralina in bootstrap eseguendo il foro ,possiedo il galletto 1080 ma non
so come procedere mi potete aiutore? ;):roll::roll:
Non l'ho mai fatto ma nel software dopo aver selezionato la centralina ci dovrebbe essere il bottoncino apposta per la scodifica.
nei documenti del galletto c'e' scritto tutto per poterlo fare
ciao
Io il programmatore lo acquistato su e-bay non mi hanno datto le istruzioni tu li possiedi ?
li puoi passare? :roll::!::cry::cry::cry::cry:
Ospite numeridacirco
se vai su "fiat" nella scelta della tipologia di centralina c'è la decodifica della 59
io non ce lo fatta ho provato tutta la mattina con 1260 ho fatto il foro poi lo messo a massa anche aperta ma niente mi dice sempre centralina non in bot mode porc...... hw superiore a cento chiaro
togli alimentazione alla ecu - metti a massa il pin - dai alimentazione alla ecu e dopo alcuni secondi togli la massa al pin senza spegnere la ecu....questa e' la procedura per metterla in boot
Ospite car-service
Lascia perdere il buco apri la centralina forse e meglio................
Colleghi tutto boot compreso alimenti la ecu fai cerca come la trova stacchi il puntalino e fai l'altro.....
:D
ciao se mi mandi la centralina io non la apro la rendo vergine o non cod senza but
