Alfa 147 1.9 Jtd 16V Con Gt2256V Problema Anomalo
Mi dispiace ragazzi, ma era inevitabile, quelle turbine se fatte lavorare cosi' si rompono. Visto che avete rotto, provate a fare una turbina come vi consigliavo io, con girante asp. maggiorato
non posso ho colli per la 2256v e dovrei buttare tutto.. purtroppo secondo me, almeno alla mia, era un problema di equilibratura e/o geometria regolata male, perchè non mi seguiva i valori dettati da mappa..
Se devi revisionare la turbina, chiedi dove la porti se fanno l'equilibratura al coreassi, o solo all'alberino, perche sono 2 cose differenti, e da li ne determina la durata della turbina, poi visto che la devi revisionare monta una girante di aspirazione con piu' palette . fai la mod. alla chiocciola di asp.
praticamente deduca che ste turbine sono una merda anche la mia e scoppiata a 1.8 bar a 5500 giri ero di seconda e ho sentito un botto che a primo impatto mi e sembrato che qualche tubo era scoppiato,invece dopo circa 500mt ho visto da dietro lo specchio che fuorusciva del fumo bianco dallo scarico cazzo la turbina,smontato il turbo praticamente si e spezzato in due l alberino facendo rovinare anzi disintecrare scarico che aspirazione,infatti ho buttato la turbina non si poteva piu recuperare niente
praticamente ho fatto fatto piu di 40000km con la 1749 per + di 2 anni e lo fatta lavorare con pressioni molto piu alte del tipo 2,2 con 1,9 e non ho mai avuto problemi anzi ora che ho tolto le 2256 che e scoppiata ho rimesso la vecchia turba e mi accompagna ancora senza problemi.invece con la 2256 a pressioni molto piu basse del tipo 1,9 1,8 e scoppiata spaccandosi in 2,
scusa mario che significa che se possedevo una 156 2,4 jtd e facevo na mappa e facevo lavorare la turba a 1,8 non mi scoppiava spiegati megli perche non abbiamo capito bene
Come ti spiegavo, quelle turbine sono progettate per motori 2.4, che hanno geometrie in aspirazione e scarico diverse del 1.9, altra differenza e la temperatura allo scarico, perché il 2.4 viaggia con giri lenti, il 1.9 tu lo porti a 5000/5500 giri, poi ci sono delle accortezze da usare, e sono: montare una POP OFF di buona qualità, perché la rottura dell'alberino e provocata anche dalle forti accelerazioni e decelerazioni dell'alberino. Poi prima del l'installazione sul 1.9 fare una buona equilibratura al coreassi, e non superare la pressione di 1.7 bar che con una buona mappa, sono più che sufficienti per far schizzare l'auto a più di 240 km/h, se poi abbini la spessorazione dell'iniettori e ancora meglio.
sarà ma la valvola popoff (che è pure elettronica) sul diesel continuerà sempre ad essere solamente un effetto scenico, non avendo come il benzina la valvola a farfalla sull'aspirazione.. per il resto sono d'accordo..
Concordo sul fatto che su un diesel originale sono sceniche, ma quando inizi a salire di pressione, e soprattutto dopo la sostituzione della turbina con una maggiorata, ti serve, poi quelle elettroniche sono regolabili.
ti serve perché? tecnicamente, dico.
  Il 26/10/2013 at 12:42, Mario Musardo ha scritto:
Sempre per il discorso che quelle turbine si rompono facilmente, se non ricordo male ne ho fatte una decina, e nessuno ha rotto attualmente. (spero di non chiamarmela  :laugh: )
ok, ma con l'uso della pop-off, qui non salvaguardi niente!
Ospite AndreaCorsa
per le pressione turbo che non vi ascolta cercate il controller PID,piazzate un manometro e perdete tante tante ore su asfalto per capire come e dove toccare
io la ho regolata benissimo, da 4000 km, tramite pid e geometria, picchi di 1.9 bar, pressione stabile 1.7 1.8bar, e ovviamente non supero quasi mai i 4000 giri, olio buono e trattamenti la teflon, e la turbina dura, poi e da vedere sicuramente vi andava in sourge, e quello che spacca le turbine, non sono turbine da 1.8 bar a 2000 giri, massimo 2000 giri 1.6 bar 3000 1.9 bar 4000 1.7 bar e non vi abbandonera mai, parlo per studio sulla compressor map
Ciao Tidus come hai risolto poi con i pid? Io i problemi li ho dopo i 4000 in cui ho un calo per 100 giri e poi risale e guardando i log in quel punto in cui cala di colpo la pressione la geometria di richiude un pò. Immagino che quello sia l'intervento dei Pid e che vorrebbe dire che dovrei tenerla più chiusa, il problema è che se la tengo più chiusa sotto poi va oltre i 2.2 da obiettivo. Tu dopo i 4000 sei riuscito a farla sempre perfetta? La mia oscillazione è di 0,1/0,2 circa. Solo con le ultime marce inoltre.
si certo, il problema è anche la geometria del 16 che non è atrata perfetta per quella turbina, purtroppo le mappe pid sono diverse fra la 8 e la 16v, molto diverse, sull' 8v ho trovato un giusto equilibrio, fa picchi di 1.9 a 2800/3000 giri giusto a olio a 90° e ci sta per un secondino, senno perfetta, tu che mappa usi sui pid e geometri, la mappa della 150 o della 120/130?
Io uso per entrambe quelle dell'8v. La geometria sull'8v a mio parere è fatta molto meglio già originale mentre sul 16v sarebbe da rifare tutta. I pid ora ho solo provato a mettere a 0 la D.. Sfortunatamente però l'altro giorno mi si è rotta in 2 l'astina della vgt e quindi non ho potuto fare molte prove. Io se ti ricordi monto il 16v ma con ecu dell'8v. Ho visto che i Pid sono completamente diversi e non mi sono mai fidato a copiare quelli del 16v, anche perché comunque sia mappa obiettivo turbo che per vgt uso le mappe dell'8v. A me l'unico problema lo fa appunto sui 4000 giri in cui scende e risale. L'unico modo per avere una pressione perfetta è stata quella di iniettare al pms o più vicino possibile ad alti giri, ma con l'iniezione che ho stare al pms non posso per ovvie ragioni di affidabilità, e già ora sto dando abbastanza anticipo. Ho inoltre notato che a parità di pressione se apro di più la geometria rende meglio, ecco perché a 5000 giri arrivo fin al 10% o anche meno (con i limitatori vgt modificati). Però questo calo che fa sui 4000 non riesco proprio a toglierlo del tutto.
Oggi ti posto la mia mappa PID così puoi provare se migliora, io personalmente non ho azzerato la d poiché mi è ritornata utile per seguire perfettamente le pressioni obbiettivo, la mappa dovrebbe andare bene anche per te poiché abbiamo stessa girante di scairoc e quindi suppongo stesso attuatore anche se fu probabilmente hai una geometria di seconda generazione
Ok va bene grazie mille. Ma tu monti la 2256 maggiorata a 2260?
