eismann Inviato 11 Agosto 2013 Inviato 11 Agosto 2013 Salve ragazzi, mi serve un aiutino, Ho un problemino col suddetto veicolo....il problema è il seguente: A Freddo si avvia e mantiene il minimo abbastanza regolare, ma come si prova ad accelerare il motore perde colpi e si spegne, stessa cosa se si accendono il compressore del clima, oppure gli abbaglianti..... A caldo nessun problema.... I filtri sono tutti sostituiti, ed il corpo farfallato è stato smontato e pulito, adesso un pelo meglio và, ma il problema persiste.... Cosa potrebbe essere? Grazie di cuore in anticipo per le risposte che vorrete darmi....
PASSIONE MOTORI Inviato 11 Agosto 2013 Inviato 11 Agosto 2013 Ciao , il problema quando lo fa? a benzina o gas????? Inizia a passare fisso a benzina e prova vedi cosa fà
grip599 Inviato 11 Agosto 2013 Inviato 11 Agosto 2013 Come dice passione motori, parti usando solo a benzina, per escludere parte delle noie. Il mio consiglio e di cominciare con una prova compressione a gas le valvole se. Ne vanno che è un piacere. Su un Suzuki problema simile risolto con registrazione volvole.
