Salve ragazzi, mi serve un aiutino,
Ho un problemino col suddetto veicolo....il problema è il seguente:
A Freddo si avvia e mantiene il minimo abbastanza regolare, ma come si prova ad accelerare il motore perde colpi e si spegne, stessa cosa se si accendono il compressore del clima, oppure gli abbaglianti.....
A caldo nessun problema....
I filtri sono tutti sostituiti, ed il corpo farfallato è stato smontato e pulito, adesso un pelo meglio và, ma il problema persiste....
Cosa potrebbe essere?
Grazie di cuore in anticipo per le risposte che vorrete darmi....
Come dice passione motori, parti usando solo a benzina, per escludere parte delle noie. Il mio consiglio e di cominciare con una prova compressione a gas le valvole se. Ne vanno che è un piacere. Su un Suzuki problema simile risolto con registrazione volvole.
