Pakigno Inviato 14 Agosto 2013 Inviato 14 Agosto 2013 Salve a tutto il forum. Centralina panda metano (al momento non ricordo con esattezza la sigla della centralina). La recupero e la posto dopo. Centralina con problemi. Scarico con mpps V12 i dati della centralina. Prendo una centralina usata da un rottamatore. La monto e tento di scaricare il software preso da quella vecchia. Con mpps non riesco a comunicare con la centralina. Mi dà un errore. Questo perchè il codice della chiave non corrisponde. Infatti rimane accesa la spia dell'immo. Come faccio a rendere vergine la centralina presa dal rottamatore in modo che si riconfiguri con la chiave? Molto probabilmente si deve collegare a banco ed usare una connessione particolare e un software particola. Mi potete aiutare per sapere di cosa ho bisogno? Recupero la sigla precisa della centralina e la posto domani.
FidodidoTuning Inviato 14 Agosto 2013 Inviato 14 Agosto 2013 Ke serie di panda e?cilindrata e anno Con mpps non puoi fare,oppure devi leggere in boot
infineon Inviato 14 Agosto 2013 Inviato 14 Agosto 2013 Il 1200 monta 5af sk Il 1400 monta 5sf Entrambe serve hw dedicato se nn vuoi aprire vicecersa occhio che le 5af sk in apertura si rompono
Pakigno Inviato 21 Agosto 2013 Autore Inviato 21 Agosto 2013 Ricapitolo il tutto: Fiat panda metano centralina Marelli IAW5AFHW407. Centralina su auto difettosa. Carico il software usando mpps V12. Prendo una centralina usata, la montro, ma non vede il codice della chiave di accensione (spia accesa su cruscotto). Non mi fa comunicare tramite obd con mpps V12. Nuovi risvolti: Ho dovuto portare la centralina usata da un elettrauto esperto che me l'ha, diciamo così, resa vergine dal punto di vista del codice immo. Ho tentato di guardare cosa facesse ed ho visto quanto segue: Ha collegato la centralina con dei connettori già preparati, ha collegato ad un alimentaroe 12Vdc; ai connettori era collegato una scatoletta (bdm??? non so) e da questa scatoletta si è collegato alla porta usb del pc. Non sono riuscito a vedere che software ha utilizzato. In 30 secondi ha scodificato la centralina. L'ho montata sulla panda e a benzina già andava bene, quindi riconosceva la chiave di accensione. A metano non andava. Ho quindi caricato il software che avevo scaricato prima con mpps e l'auto andava perfettamente. Ora riesco anche a collegarmi con mpps in seriale. Mi potete aiutare a capire di cosa ho bisogno per potere fare la stessa cosa che ha fatto l'elettrauto da cui mi sono recato? 1
infineon Inviato 21 Agosto 2013 Inviato 21 Agosto 2013 Di un apposita interfaccia....in rete se ne trovano di tutti I tipi
AlfaRed69 Inviato 21 Agosto 2013 Inviato 21 Agosto 2013 Ricapitolo il tutto: Fiat panda metano centralina Marelli IAW5AFHW407. Centralina su auto difettosa. Carico il software usando mpps V12. Prendo una centralina usata, la montro, ma non vede il codice della chiave di accensione (spia accesa su cruscotto). Non mi fa comunicare tramite obd con mpps V12. Nuovi risvolti: Ho dovuto portare la centralina usata da un elettrauto esperto che me l'ha, diciamo così, resa vergine dal punto di vista del codice immo. Ho tentato di guardare cosa facesse ed ho visto quanto segue: Ha collegato la centralina con dei connettori già preparati, ha collegato ad un alimentaroe 12Vdc; ai connettori era collegato una scatoletta (bdm??? non so) e da questa scatoletta si è collegato alla porta usb del pc. Non sono riuscito a vedere che software ha utilizzato. In 30 secondi ha scodificato la centralina. L'ho montata sulla panda e a benzina già andava bene, quindi riconosceva la chiave di accensione. A metano non andava. Ho quindi caricato il software che avevo scaricato prima con mpps e l'auto andava perfettamente. Ora riesco anche a collegarmi con mpps in seriale. Mi potete aiutare a capire di cosa ho bisogno per potere fare la stessa cosa che ha fatto l'elettrauto da cui mi sono recato? Per quelle con sw >100 basta anche un vecchio KWP2000!
infineon Inviato 22 Agosto 2013 Inviato 22 Agosto 2013 Per quelle con sw >100 basta anche un vecchio KWP2000! Riesci ad aprirle le 5af sk? Ne ho una vagonata da riparare
ecutuningpro Inviato 22 Agosto 2013 Inviato 22 Agosto 2013 Riesci ad aprirle le 5af sk? Ne ho una vagonata da riparare ciao basta aprirle delicatamente, ne ho aperte e riparate tante.
infineon Inviato 22 Agosto 2013 Inviato 22 Agosto 2013 ciao basta aprirle delicatamente, ne ho aperte e riparate tante.le 59f le riparo da 10 anni ma le sk della panda hanno cambiato colla e si sgretolano, nn serve nemmeno scaldarle
ecutuningpro Inviato 22 Agosto 2013 Inviato 22 Agosto 2013 si lo so, io le apro con delicatezza . inizio ad aprirle direttamente dal lato dei transistor cosi se si rombe faccio la riparazione e richiudo tutto, almeno non mi ritrovo tutto il coperchio distrutto.
Pakigno Inviato 22 Agosto 2013 Autore Inviato 22 Agosto 2013 Di un'apposita interfaccia è un pò troppo generico. E' possibile avere informazioni precise?
AlfaRed69 Inviato 22 Agosto 2013 Inviato 22 Agosto 2013 (modificato) Riesci ad aprirle le 5af sk? Ne ho una vagonata da riparare Si parlava di scodifica! Basta fare il famoso foro da 1mm.. senza aprirle. E'vero, non si aprono come le vecchie 59F.. sono ben sigillate e se si prova a aprirle si spacca il guscio. Modificato 22 Agosto 2013 da AlfaRed69
infineon Inviato 22 Agosto 2013 Inviato 22 Agosto 2013 Si parlava di scodifica! Basta fare il famoso foro da 1mm.. senza aprirle. E'vero, non si aprono come le vecchie 59F.. sono ben sigillate e se si prova a aprirle si spacca il guscio. Si ok sono andato off topic ma torna utile saperlo mettiamola cosi
