lorix96 Inviato 14 Agosto 2013 Inviato 14 Agosto 2013 Salve a tutti, sono nuovo di questo ottimo sito, se farò errori avvisatemi, perchè questa è la prima volta che mi iscrivo a un forum del genere. Io sono un ragazzo della provincia di avellino e sono in possesso di una New Beetle 1.9 TDI 90 cv, ho appena rifatto il motore, un nuovo kit Volano-frizione mono massa insomma ho dato una bella rinfrescata al vano motore, premetto che il motore lo montato io perchè nella meccanica me la cavicchio abbastanza. Ora c'è un piccolo problema, quando vado a mettere in moto x la prima volta la macchina mi lampeggia la spia dell'immobilizzer e quindi il motore fa come se volesse partire però non parte perchè come se ne andasse in blocco qualcosa, ora ripensando ,io mentre facevo rifare il motore dal meccanico mi sono messo un po all'opera per personalizzare gli interni e ho smontato il conta chilometri per riverniciare il lunotto con la batteria attaccata, fosse stato quello il problema di tutto questo? ho domandato al meccanico e mi ha detto che ho mosso l'antenna dell'immobilizzer quindi si deve scodificare l'immobilizzer. Ora mi chiedo, se ho usato sempre le stesse chiavi, non ho mosso niente, come può essere tutto questo? qualcuno può aiutarmi?? vi ringrazio in anticipo
PASSIONE MOTORI Inviato 14 Agosto 2013 Inviato 14 Agosto 2013 (modificato) Ciao fai fare una diagnosi con tool idoneo e vedi di cosa si tratta Modificato 14 Agosto 2013 da PASSIONE MOTORI
lorix96 Inviato 14 Agosto 2013 Autore Inviato 14 Agosto 2013 La prossima settimana mi arriverà un kit vag com 409 e un kit mpps. Il kit vag basterà?
enzopuntopro Inviato 15 Agosto 2013 Inviato 15 Agosto 2013 salve ,sicuramente ai messo qualcosa sbagliata nel cruscotto o non ai attaccato qualche spinotto
